Dany93 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Siema wszystkim :wink: Sprawa wygląda tak: z rozrusznika nie odpali, co bym nie zrobił. Kiedyś zmniejszałem przerwę na świecy na śmiesznie małą i odpalał ładnie ale z czasem przestało to pomagać. Mogę aku od samochodu podpiąć, rozrusznik będzie kręcił jak głupi ale nie zapali. Na pych od razu łapie, puszczam sprzęgło i na 1m odległości odpali. Sprawdzałem rezystancję cewki indukcyjnej (według manuala ma być od 180 do 280) i jest 240. Na tych samych kablach zmierzyłem napięcie i kręcąc rozrusznikiem wyszło 0.1V... Do cewki WN idą oczywiście 2 kable. Gdy podłączę + od miernika po tego odizolowanego od ramy a minus do tego drugiego to jest 0V, gdy na odwrót pokazuje zaledwie 2V... Jak źle jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek1281 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 A miernik czasem nie ustawiłeś na prąd stały? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dany93 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Bez przesady... Zmienny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 ten motocykl ma zwykły zapłon CDI jak w ts125 ?? jak wyciągniesz akumulator to na pych zapala ?? Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maro83mw Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Słaba iskra to bym stawiał na kondensator albo cewkę.Pomiary cewki miernikiem to sobie można włożyć, też miałem problem z iskrą i sprawdzałem cewkę na różne sposoby i niby była ok a w ostateczności okazało się że walnięta.Najlepiej pożycz od kogoś cewkę i sprawdź bo kondensator i cewka to bardzo problematyczne w diagnostyce ustrojstwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BANANvanDYK Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Zapłon jest bezimpulsatorowy czy zwykły z impulsatorem? Nie jestem pewien tego schematu http://i61.photobucket.com/albums/h69/biker_dan/wire3.jpgOdłącz przewód gaszenia od modułu. Sprawdź także połączenia masowe silnika, instalacji.Zmierz napięcie przemienne cewki zasilającej przy kręceniu silnikiem z wykręconą świecą zapłonową, przy odłączonym module CDI oraz przy podpiętym, znaczne obniżenie napięcia wskazywałoby na uszkodzenie modułu. Wartości przez Ciebie podane nie mają sensu. Minimalne napięcie zasilania to ok. 50V. Cytuj 7,352 osób lubi to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dany93 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Dobra, w końcu się zabrałem za zapłon. I wygląda to tak:Tu dobrze nie widać ale jest trochę przytarta ta cewka indukcyjna ale nie na całej płaszczyźnie, tak połowa. Wygląda nie ciekawie... Ładowanie niby było. Jak wymienię ten iskrownik to będzie git? Sorki, za jakość. Akurat kartofla miałem pod ręką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toOczeQ Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Wymień zobaczymy. Nie będziemy wróżyć czy będzie działać czy nie. Ewidentnie przepaliło cewkę .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motodynamo Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Stator będzie uszkodzony możesz wymienić ale w razie problemu to przewinięcie też ma sens i wychodzi taniej Cytuj http://motocdi.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
