kawasaki gpz 500s benzyna do oleju jaki powód ??? POMOCY
gucio46
witam kawasaki gpz 500 nie odpalało wcale pomogła regulacja zaworów(za ciasne były) moto teraz zapala lecz ciężko chodzi tzn.nie chce się wkręcać na obr.gaśnie czasem ciężko pali świece są nowe NGK. zauważyłem żeoleju jest ponad MAXA :banghead: nie jest to sam olej a olej z benzyną co jest grane z gaźnikami coś nie tak że benzyna się dostaje do oleju ???
jeśli tak jak piszesz jest to olej z dużą domieszką benzyny to najpierw daj na msze że się nie wkręca na obroty
później sprawdź kranik paliwa a najlepiej od razu zamów zestaw naprawczy do tego właśnie kranika następnie zmień olej a na samym końcu przejrzyj gaźniki
Może...rozrzedzony olej nie spełnia swojej funkcji -smarowania...panewki strasznie tego nie lubią.
Jak zbyt długo sprawdzałeś czy się wkręca to ...daj na tą mszę.
...i tak wszyscy umrzemy...
"ciężko chodzi tzn.nie chce się wkręcać na obr.gaśnie czasem ciężko pali " - oto historia jak motocykl obronił się przed właścicielem :D :D
:biggrin:
Ciezko pali bo nie moze przepalic wachy. Benzyna idzie z gaznikow, przez tloki i dopiero do oleju. Czyli po odpaleniu musi przepalic benzyne ktora jest w cylindrze. Do sprawdzenia kranik i jednoczesnie membrana. Olej z filtrem do wymiany.
