Dr.Artur Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 tl1000r stuka robi sobie puk puk puk i sobie tak puka z okolic miedzy cylindrami może przedni gar może kto to wie, dźwięk może się nieść. dźwięk jest słyszalny do 4000 obrotów na pewno później ciężko stwierdzić, narasta wraz ze wzrostem obrotów stopniowo rytmicznie, moto ma moc ciągnie ładnie. czy ktoś się spotkał z czymś takim dodam tylko ze:- olej zmieniony czysty-filtr rozebrany zero złota bogaty nie będę- zawory były ustawiane około 7000km, w przednim gaże 100km temu ustawiałem ( miałem problem z jednym zaworem wykazał luz 0,33 zastosowałem płytkę + 0,10 wykazał 0,33! skończyło się tym ze dałem płytkę - 0,07 ! ? )-łańcuszek w przednim wymieniłem podejrzenia padają na:- jednak panewka za krotki okres stukania żeby się złoto pojawiło - tylni gar zawory muszę sprawdzić- uszczelniacze wydechów ( sprawdzane przystawiając rękę niby nie czuje ze coś dmucha ) ale kumpel miał je zjeb. i mu stukało jak u mnie- dekompresatory- łańcuszek w tylnym ( wątpię )- napinacze ( wątpię ) inne opcje raczej odpadają jak dla mnie, ale może ktoś coś wie, jakiś pomysł podsunie błędów nie wywalapozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 No niestety musisz wziac stetoskop i zlokalizowac skad dokladnie stuka. Chociaz czasami sie tak niesie ze tego nie slychac. W jednym suzuki raz stukalo tak jakby panewka walila - okazalo sie ze sprzeglo rozrusznika sie odkrecilo. Trzeba lokalizowac i rozbierac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2011 ale to się pojawiło nagle czy po prostu taki przyjechał?U kolegi w Sce jest tak samo, te same objawy to samo zrobione co u Ciebie, plus sprawdzone napinacze i to nie to. Postawiłem więc na rozklekotane dekompresatory. Jeździ tak już kilka tyś km. Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dr.Artur Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2011 (edytowane) wiec tak kupiłem go jak miał 50.000 jeździł jak marzenie teraz mam 68.000 i wale mu w pędzel ostro tyle ze na kole nie latam ani przednim ani tylnym, gumy nie pale, zimnego silnika nie katuje,olej wszystko zawsze przed czasem. i podczas jesiennych dojazdów do pracy nagle zaczął stukać i tak już stuka i stuka, zrobilem już tak z 1000 i stuka i za chu. nie wiem co to moze byc. podobno te dekopresatory tak moga powodowac. ps. jak dasz rade nagraj ten dzwiek, ja swoj tez nagram jak tylko filtr paliwa dostane czyli kolo poniedzialku Edytowane 8 Kwietnia 2011 przez Dr.Artur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dr.Artur Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 (edytowane) nowe dane:-przy odpalaniu cisza po około 10sekundach zaczyna się, gdy się nagrzeje do temperatury pracy dźwięku już nie słychać jakieś pomysły ? Edytowane 18 Kwietnia 2011 przez Dr.Artur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 żadnych, w tlu o którym pisałem stuka cały czas a lepiej slyszalne jest to na gorącym silniku. Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dr.Artur Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 tu znowu ja :) w tylnik cylindrze wałek rozrządu był za wysoko o zęba ustawiony :( jeszcze go nie odpalałem bo muszę łańcuszek wymienić ale zrobię to na dniach i dam znać co i jak. i tu moje następne pytanie czy mogło coś się stać biorąc pod uwagę ze moglem tak kilka tysięcy km zrobić :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Ustaw dobrze wałek i sprawdź ciśnienie w garach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 ale to jak ?? sam sie przestawił?? za luźny łańcuszek?, uszkodzony napinacz?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dr.Artur Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 taa sam sie przestawil taki jeden mechanik pewnie go przestawił o omieniu Artur a teraz dziwi się ze nu cos stuka :icon_biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2011 nie sądzę by to było to. Uważaj byś nie uległ samosugestii i teraz źle nie ustawił:) Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dr.Artur Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2011 :) wlasnie wrocilem po walce z tylnim lancuszkiem rozrzadu i z dwogodzinnego ustawiania rozrzadu:) juz chyba jest dobrze :) tylko gdzies nasadka 10 spier i nie moge jej znaleźć :(. swoja droga kto wymyslil taka konstrukcje rozrzadu w tl1000r z kolem posrednim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 czemu? Bardzo wygodne rozwiązanie. Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dr.Artur Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 plus to wygoda ale jak przyszło mi zmienić łańcuszki to lojej. dzis chyba go odpale zobaczymy czy dzięciol będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2011 dzięcioł?:D Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
