Ładowanie Yamaha FZR 600
Rafał90
Witam. Ostatnio oddałem motocykl do słabego serwisu, ponieważ ładowali mi akumulator 10 ameprami. Oczywiście nie trzymał on już napięcia i byłem zmuszony go wymienić. Na starym akumulatorze napięcie ładowania skakało mi od 12 - 17V. Po wymianie akumulatora mam napięcie ładowania przy włączonych światłach 12,5-13V przy wyższych obrotach. Akumulator został podłączony po godzinie od wlania elektrolitu. Zmierzyłem napięcie z alternatora (prąd przemienny) i na 1100obr/min wychodziło 11,1V(alernator był podłączony z regulatorem, ale napięcie mierzyłem przed wejściem do regulatora). Serwisówka podaje, że napięcie przy 5000obr/min ma być 12v.Moje pytania to:
1. Jakie napięcie powinno być na niskich obrotach na alternatorze.
2. Czy może to nie być wina elementów podających prąd a odbiorników?
3. Czy tak podłączony regulator jak na zdjęciu jest dobrze podłączony(zauważyłem zmostkowanie w wtyczce)
4. Posiadam inny regulator napięcia ale czy on pasuję do mojej Yamahy?
5. Czy rzeczywiście napięcie z altka przy 5000obr/min ma wynosić tylko 12v?
Pozdrawiam :)
Regulatory:
http://img163.imageshack.us/g/dscn9164f.jpg/
Wtyczka:
http://img839.imageshack.us/i/20110403134.jpg/
No wiec od poczatku.
Jesli masz motocykl to kup sobie mala ladowarke, ktora laduje pradem mniejszym lub rownym 1A, to znakomicie poprawi ci zdrowie aku w dlugim okresie czasu jesli bedziesz go podladowywal w ciagu zimy.
Kosztuje pewnie mniej niz wizyta w serwisie.
Nowy aku tez nalezalo podladowac, dlatego ze po wlaniu kwasu jest naladowany w 80%.
Jesli zajrzysz do przyklejonych tematow w mechanice to znajdziesz temat o mierzeniu ladowania z alternatora, ktory radze ci przeczytac. W skrucie napiecie z altka mierzysz na 3 parach zoltych przewodow 1+2, 2+3, 3+1 i miernik nastawiasz na napiecie pradu zmiennego.
Przy 5 tys obr powinienes dostac odczyt w granicach 70 - 90V, nie tak wazna jest wysokosc odczytu jak brak roznic miedzy fazami altka.
Nie wiem jaka to serwisowka podaje napiecie 12V z alternatora.
Ogladajac twoje reglery i wtyczke stwierdzam ze wszystko jest w porzadku, zmostkowane przewody to sa podwojne przewody masowy i pradowy ktorych nie ma instalacja, a ma je regler.
Twoje ladowanie na wlaczonych swiatlach jest "jak cie moge", czyli jest, ale powinno byc wyzsze. Na twoim miejscu sprawdzilbym wtyczki laczace instalacji, czyszczac je po rozpieciu plynem do czyszczenia stykow, oraz rozkrecil bym polaczenia masowe na ramie i silniku, oczyscil, przesmarowal wazelina tech. czy smarem diaelektrycznym i skrecil.
http://forum.motocyklistow.pl/index.php?/topic/133793-problem-z-ladowaniem-krok-po-kroku/
Tu masz temat a jednak warto abyś dokonał pomiary z odłączonym regulatorem.
Pamiętaj aby nigdy nie odłączać aku gdy pracuje silnik.
Podziel się z nami wynikami.
...i tak wszyscy umrzemy...
Nie wiem, bo takie dane nigdy mnie nie interesowały. Serwisówka tak Ci podaję?
Zrób pomiary i podaj wartości jakie odczytasz.
Więc tak:
1. Przeczyściłem wszystkie styki środkiem Elektrsol(bodajże taka nazwa).
2. Zmierzyłem napięcie na akumulatorze(podczas ładowania) i wynosiło od 13V na wolnych do 17V na wyższych.
3. Odłączyłem alternator - na niskich obrotach na każdej kombinacji ok. 21V, a na 5000obr./min mniej więcej na każdej fazie 70V. Przy wyższych obrotach wyższe napięcie.
4. Rezystancja na każdej fazie ok. 1.1-1.2 Ohma. Miernik taki za 20zł.
5. Masę sprawdzałem wydawała się ok.
Moim zdaniem padł regler w takim wypadku. Moje pytanie czy ten drugi regler (na zdjęciach są oba) da radę zamontować w mojej FZR600. Może jakoś przerobić wtyczkę od akumulatora? Może macie jakieś jeszcze porady jak coś sprawdzić?
Edytowane przez Rafał90
Regulator jest rodzajem ogranicznika napięcia i prostownika jednocześnie .. jeśli nie potrafił ograniczyć do 13,8 V znaczy jest uszkodzony lub masa jest nie podłączona --
http://allegro.pl/nowy-regulator-napiecia-skuter-kymco-125-150-250-i1521203577.html
Masz tu przykład taniego regulatora co nie znaczy ,ze nie est lepszy od oryginalnego za setki złotych --kolory przewodów Masz takie same nie będzie problemu z podłączeniem
Więc dodaję fotki lepszej jakości:
http://img600.imageshack.us/g/20110403134.jpg/
Zdjęcia po lewej stronie to stary regulator (3 kable).
Prawa strona to nowy regulator jaki pożyczyłem (4 kable).
Dodam, że na pierwszej fotce jest wtyczka jaka wychodzi od akumulatora.
Z alternatora wychodzą trzy przewody (prąd przemienny, żółte kable). Z regulatora natomiast tylko 2 przewody(czarny i czerwony). Nie wiem tylko czy w tym nowy regulatorze trzeci kabel(stary ma 2plusy i 2 minusy) może kolidować z moją instalacją w jakikolwiek sposób.
Dobrze, jutro porobię fotki. Stary regulator nie jest oryginalny, ponieważ według serwisówki powinien być taki: http://cdn1.asteroid.pl/c3/a.swistak.pl/000/146/146122_1024.jpg
Będę musiał pościągać owiewki, żeby dostać się do przewodu prosto od alternatora(boczne i bak), więc wolałbym jakby ktoś stwierdził, czy mój nowy regler pasuję, oszczędziło by to trochę roboty :)
Wydaje mnie sie ze stary regler mial podwojne masy i podwojy kabel pradowy a nowy ma pojedyncza mase, proadowy i do tego sterowanie napieciem ladowania kablem czarnym, podlaczanym do + instalacji za stacyjka.
Oczywiscie bedzie pracowal jesli jest sprawny, bo dlaczego nie.
