KTM 530 nie pali
Witam. Problem wygląda następująco, z kickstartera pali na dotyk z rozrusznika nie chce. Bateria jest ok, świeca nowa, fajka ok, elektryka przejrzana, gaźnik ustawiony, filtr powietrza czysty. Jedyna opcja na odpalenie z rozrusznika jest odrazu po zgaszeniu na ciepłym silniku, jeśli postoi chociaż 30s już nie odpali, na zimno też nie zagada. Zaznaczam że z kopniaka pali na dotyk zimny czy ciepły. Motocykl KTM 530 EXC 2009 rok na Akrapovicu. Jakieś sugestie?
Wg mojej wiedzy to rozrusznik zabiera za dużo prądu i dlatego jest za słaba iskra na świecy.
Co powoduje taki spadek to nie wiem.
W mojej DRZ jest podobnie, z tą różnicą iż jak mam naładowany na 100% akumulator to pali, jak napięcie spoczynkowe na klemach spadnie (po dłuższym postoju) poniżej 12,5V to już zimny nie zapali. Doładuję akumulator i zapala.
Żaden mechanik nie jest wstanie tego wyeliminować.
Jak kolega wyżej napisał rozrusznik obciąża napięcie. Dobry elektryk zajmujący się rozrusznikami i alternatorami ze stołem probierczym powinien sobie z tym poradzić. Oprócz tego jeszcze bym sprawdził sam przekaźnik rozrusznika czy to nie on obciąża.
Aby to sprawdzić podłącz większy aku na przewodach rozruchowych i wtedy zakręć. Jak odpali to je do razu odłącz.
Edytowane przez _Monter_
...i tak wszyscy umrzemy...
Popieram.
Albo rozrusznik stawia za duze opory, ma przegrzane uzwojenia czy innego typu elektryczne / mechaniczne uszkodzenie ( wchodzi w to rowniez uszkodzenie przekaznika typu wypalenie stykow ), albo twoje aku jest juz slabe ( nie przyjmuje ladowania ), albo uklad ladowania nie wyrabia z jakiegos powodu.
Jak sprawdzales aku ?
Jak sprawdzales ladowanie ?
Opisz szczegolowo.
jest jeszcze opcja , ze atomatyczny dekompresator nie dziala , chociaz czul bys to chyba na kopce....
Elektryk ze mnie żaden. Podpinałem inne baterie i nic, prostownik ustawiony na rozruch i również nie pali, bateria jest dobra bo kręci ochoczo. Jest jeden myk na odpalenie, wciskam rozruch i równocześnie kopie kickstarter, wtedy pali odrazu. Wiem że mój problem nie jest odosobniony bo w mojej ekipie jeszcze dwie osoby w 530-tkach to mają i na necie również często ten problem się pojawia, jednak lekarstwa na to nie znalazłem. Dodam jeszcze że zdarzy mu się odpalić ale to jest ze 2 razy na 10.
rozrusznik może mieć w pewnym punkcie przebicie. Włączasz go i wtedy daje przebicie. Ja wyjął by rozrusznik przejrzał wszystkie styki i izolacje chyba że uzwojenie przegrzane. Rozrusznik z dobrą prędkością kręci ?. Elektryk jak by nie było to naprawi to za ok 150 zł
Ewidentnie obciąża rozrusznik. Jak kopiesz to odciążasz rozrusznik a w sumie to kopka nim kręci. Elektryk, stół probierczy i pomiar poboru prądu podczas rozruchu. Gdzieś szlag trafił izolację na uzwojeniach i wali do masy albo skrót na zwojach.
No dobra to wytłumaczcie mi dlaczego gdy odpalam odrazu po zgaszeniu to zawsze zapali? Poczekam 30s i już nie zapali. Próbowałem odpalać na podpiętym prostowniku(ustawiony na rozruch) gdzie kręcił jak szalony i też nie zapalił.
Oczekujesz gdybania?
Trzeba by jakieś badania laboratoryjne przeprowadzić, zeby jasno odpowiedzieć na Twoją zagadkę.
Sprawdź ten rozrusznik a potem jak wyeliminujesz ten aspekt będzie mozna rozwijać ten wątek..
major, to co sie u Ciebie dzieje to jest problem z czescia nr 78040016100
To jest takie sprzegielko ktore przenosi moment z rozrusznika na kolo posrednie a ostatecznie na wal korbowy, jak sie zuzyje to nie jest w stanie przeniesc calego momentu z rozrusznika na wal korbowy, chociaz rozrusznik obraca sie z normalna predkoscia to wal kreci bardzo wolno i nie odpalisz moto.
To jest rozwiązanie na 90%, oczywiście zawsze pozostaje 10% :icon_biggrin:
p.s. uprzedajac komentarze na temat zasadnosci tego urzadzenia, jest po to zeby nie uszkodzic rozrusznika jak silnik "cofnie" przy odpalaniu
Edytowane przez Kris_big
Właśnie dowiedziałem się wczoraj że to sprzęgiełko może być przyczyną. Jest jeszcze jedna rzecz którą muszę sprawdzić, jak to nie ona to zostaje tylko to sprzęgiełko, koszt 500zł :(
ciesz sie ze jeszcze masz kopajke :) , ponoc silnikowo 530 nie jest tak udana jak starci bracia 520 i 525... takie zaslyszalem ploty..
