Malowanie Tłumika
Trzeci sezon i nie mam czego się przyczepić, bardzo ładny mat. Nałożyłem 3 warstwy i wygrzane jak przykazano.
To moje doświadczenie .
...i tak wszyscy umrzemy...
Ta farba sama sie wygrzeje podczas jazdy. Poza tym 3 sezony to zaden wyczyn, w porownaniu do chromu wlasciwie zaden.
Ta farba się wypali podczas jazdy w miejscach, gdzie jest wyższa temperatura, stąd potem opinie, że farba jest do dupy.
Nie bądź śmieszny porównując farby żaroodporne do chromu.
Znajdź sobie inny obiekt.
O co chodzi
Odnoszę wrażenie, że jaja sobie robisz.
Idź do chemicznego sklepu i sprawdź czy jest błękitna farba żaroodporna.
Witam!
Muszę pomalować tłumik z WSK 175 Sport na czarny mat. Czy mogę pomalować go proszkowo ? Czy farba nie będzie się robić lepka pod wpływem temperatury osiąganej przez tłumik? Czy może lepiej pomalować natryskowo? Jeśli natryskowo to czy zna ktoś jakąś pewną sprawdzoną farbę żaroodporną? Podkład musi być jakiś specjalny czy nie? :icon_eek:
Stosuję malowanie proszkowe cylindrów i tłumików i zazwyczaj wszystko jest OK. W dużych 4-suwach (NSU 350, HD WLA)z pustymi wydechami czasem zdarzy się, że pod wpływem temperatury farba podniesie się, ale potem przysycha i jeśli jej nikt nie dotyka robi się twarda i trwała. W 2 suwach sprawa jest prosta, bo tam i ilość spalin i ich temperatura jest mniejsza. Tu moje 2 sprzęty użytkowane od wielu lat (SHL od 1997, a WSK od 2009) i jak widać nic się z tłumikiem nie dzieje: http://www.kdm-magnet.pl/photogallery.php?photo=701 http://www.kdm-magnet.pl/photogallery.php?photo=710
Edytowane przez HD1940
też reanimuję WSKe, w poniedziałek przywiozłem ją z piaskowania, na dniach będę malował
komin wypiaskowany idzie pod farbę w spraju, podobnie jak poszedł żeliwny cylinder, elementy muszą być ciepłe, podobnie jak farba, następnie wszystko wygrzewam opalarką
miałem Iza 49, tłumiki malowane tak jak całość. bywało że leciały za mną iskry na jakieś 50 metrów, fajny widok zwłaszcza w nocy. Jak się okazało była to spalona farba z tłumików.
Znaczy się bazą i lakierem?
Nie wiem czym się chwalisz.
Edytowane przez _Monter_
Miałem 18 lat, jakieś 18 lat temu. Cały był piaskowany, malowany u lakiernika podkładem i lakierem. lakier zwykły, lakiernik ostrzegał, że będzie odpadać. jak leciały te iskry to myślałem że jakiś nagar z tłumika, na drugi dzień jednak się przekonałem że to farba. Ale możliwe że zapłon był źle ustawiony. Ten iz potrafił jeździć do tyłu, mieć tylko wsteczne biegi.
Im ciensza jest wartwa farby tym mniejsza jest bariera termoizolacyjna i tlumik szybciej oddaje cieplo, przez co sie nie przegrzewa i farba tak szybko sie nie wypala.
Ale to nie apteka, trochę pojechałeś z tą teorią. Może NASA się przejmuje takimi sprawami. Warstwy farby zmierzysz w mikrometrach. Różnica między jednym a trzema chyba nie zrobi wielkiej różnicy dla farby i temperatury tłumika.
Nie przeczę, że zmienia ale czy to będzie zakres, który wpłynie na powłokę odporną do 600 stopni?
