Ogonnek Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 Witam. może ktoś sie orientuje mam taki problem że tylny hamulec muszę co jakiś czas odpowietrzać. Po odpowietrzeniu jest super pierwszego dnia każdy następny dzień jest coraz niżej aż go wcale nie ma i znów odpowietrzanie. płyn mi nigdzie nie wycieka pompka sucha zacisk również. uszczelke w zacisku sprawdzałemjest dobra. WIe ktoś może o co w tym może chodzić?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemyslaw912 Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 ja osobiście wymieniłbym pompkę hamulcową i było by po problemie ( nie musi być ona mokra aby stwierdzić że jest do wymiany) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 Jeśli faktycznie zacisk jest w porządku i wszystkie połączenia szczelne to szukaj zestawu naprawczego pomki...jeśli gra warta świeczki bo jeśli używka nie jest droga to faktycznie kup pompę. lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 Może to wina odpowietrznika. Ja bym zaczął od jego wymiany. Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian44 Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 sprawdzałeś tę śrubkę od odpowietrzacza na zacisku jak i na pompce? to chyba 1 krok jaki bym zrobił. Później sprawdził dokładnie czy gdzieś ci nie wycieka płyn hamulcowy, np z przewodu czy łączenia przewodu z np pompką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ogonnek Opublikowano 17 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 Powiem szczerze że na pompce to nawet nie wiedziałem że jest odpowietrznik. wsobotę spojrzę bo może i faktycznie to. jeśli nie to, to robił ktoś tą pompke tym zestawem naprawczym bo z tego co mi sie wydaję nie jest to dużo roboty tylko czy zdaje to egzamin, bo pompkę używaną mogę trafić taką samą wadliwą.(życie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 25 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 Nie sadze aby ta pompka miala odpowietrznik, choc byloby to jakies ulatwienie w odpowietrzaniu ukladu.Robota jest latwa jesli pompka nie jest np zardzewiala od srodka, wyjmujesz pierscien segera zamykajacy ja ( pod gumowa oslona ) i caly srodek wychodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ogonnek Opublikowano 27 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 Skoro to jest takie proste jak mówisz to będę swoją naprawiał. Zestaw jak sie zorientowałem kosztuje ok 80 zł za używane pompki chcą od 70 do 100 zł. Więc naprawa będzie lepszym rozwiązaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dr.Artur Opublikowano 28 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2011 odpowietrznika pompy to na 99 procent nie masz. zestawy naprawcze sa dostepne na www.larsson.pl jak masz klucz dynamometryczny to możesz jeszcze sprawdzić jak przewody są dokręcone, jak dobrze pamietam sa one dokrecane sila okolo 22 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ogonnek Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Panowie już miałem kupować ten zestaw naprawczy byłem w larsonie koszt prawie90 zł ale nie było (na zamówienie), więc sie wstrzymałem nie latam na gummie bo jeszcze nie mogę sie przełamać to sobie pomyslałem że jeszcze się wstrzymam i pojeżdzę bez tylnego hamulca. Kiedyś jak wróciłem a z reguły po jeżdzie w garażu że swoją maszyną lubie wypić piwo za nim ją zostawie. I tak przy piwie odkręciłem zbiorniczek i pokrywkę i tak pijąc to piwo zacząłem ciskać hebel troche nawet nerwowo raz szybciej raz wolniej, bo myśle i tak pompka do wymiany i tak, to albo ją zajade albo sie naprawi. I co okazało sie że jednak była totalnie zapowietrzona bo hebel sie robił coraz twardszy i twardszy i już miesiąc jest i nie ginie. Piwo to jest jednak dobra rzecz:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Dzieki za pozytywne zakonczenie tematu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
