Problem z akumulatorem Honda rebel 125
suzukigt80
Jak już wcześniej pisałem akumulator był kompletnie suchy. Trzeba też umieć czytać dokładnie.
Otwórz każdy inny akumulator bezobsługowy i znajdź w nim elektrolit.Może ci się :banghead: uda.
Lepiej go wyrzuć i kup nowy.
A Ty potrafisz czytać?
Czytałeś instrukcję obsługi tego typu akumulatora?
Jaki trzeba być ignorantem aby tak się upierać?
Ja myślę, że była tam wróżka elektrolitowa :banghead:
Wyjaśnię Ci tą tajemnicę znikającego elektrolitu...
Bezobsługowe aku po zalaniu zmieniają płyn w żel i dlatego odnosisz wrażenie, że jest suchy.Poza tym waśnie te aku wymagają troski i są naprawdę dobre jeśli pozwala im się robic to do czego zostały stworzone czyli cykl ładowanie-rozładowanie.
Pozostawione na pastwę losu (rozładowanie) na dłuższy okres czasu mówią papa.
Dlatego też jest tam napisane "do not open" tudzież " nie otwierać".
BTW żeby z czymś kombinować trzeba coś o tym wiedzieć.
...i tak wszyscy umrzemy...
Wielkie dzięki za wyjaśnienie, liczyłem odrazu na odpowiedzi tego typu. Zawsze myślałem, że forum jest po to, żeby sobie pomagać, uczyć a nie "wyśmiewać" się z kogoś niewiedzy. A pan Piotr Dudek jak zwykle musiał dołożyc swoje cenne uwagi. Sz.P. Może i pan posiada ogromną wiedzę, ale z wielką łaską się pan nią dzieli. Jeszcze raz podziękowania dla Montera
Nie dziękuj mi.
Nie dziw się, ze nikt za każdym pytaniem nie pisze rozprawki na temat aku, hamulców, silnika itp. bo możnaby pierdolca dostać.Nikt tu nie jest poetą.
Radzimy na daną sytuację a nie uczymy zasad działania dlatego też odpowiedzi sa treściwe aczkolwiek z reguły krótkie.
Ale jeśli ktoś opowiada nam dowcipy to się śmiejemy.
Edytowane przez _Monter_
Gwoli wyjaśnienia Nie każde aku, reklamowane jako bezobsługowe jest bezobsługowe. Nie każde też, jest "suche". Suche są wykonane zazwyczaj w technologi AGM (absorbit glass mat). Sa zamknięte hermetycznie. Natomiast aku które posiada korki(trudne do wyjęcia), ma odpowietrzniki jest zazwyczaj napełnione elektrolitem. O uzupełnienie wody dba specjalny proces, o którym nie będę się tu rozpisywał. W sytuacji tzw. "noża na gardle", można na chwilę ratować się dolewając wody destylowanej Natomiast żelowe, to też kwasowe, gdzie kwas zamienia się w żel. Znów proces chemiczny.( Chodzi tu o krzemionkę)To o czym pisał Monter. Jedna żaden z nich, kiedy jest sprawny, nie jest idealnie suchy.
Włożyłem dzisiaj akumulator do motocykla, rozrusznik w ogóle nie kręci. Postanowiłem zdjąc zaślepki na akumulatorze(mimo że wyrażnie pisze, żeby ich nie ruszać). Okazało się, że jest kompletnie suchy, wlałem wodę destylowaną i po 30 min założyłem zaślepki. Podłączyłem pod prostownik i narazie 1 godzinę się ładuje.
I na co liczyłeś, czekałeś na pochwały a postąpiłeś zgodnie z rzymską maxymą :
"na złość tacie zesram się w gacie"
Wcześniej piter1600 napisał :"Otwórz każdy inny akumulator bezobsługowy i znajdź w nim elektrolit.Może ci się Zdjęcie niezaładowane/zbyt duże uda."
ale udając cwaniaka chcesz naprawić uszkodzony akumulator.
Przyznaj jeszcze jakim prostownikiem go zepsułeś?
Ps. i nie licz na to, że na tym forum ktoś będzie Cię uczył jak naprawiać motocykle aby ich nie popsuć.
Opacznie rozumiesz cel udzielania się na takim forum.
Zapytaj a uzyskasz odpowiedź ale nie pisz bzdur typu: myślałem, postanowiłem, podłączyłem itd.
Zapytaj i poczekaj na odpowiedź a nie stracisz
Po napisaniu tego posta, mógł mi odrazu ktoś napisać, że akumulatory bezobsługowe są "suche" i tak powinno być a dlaczego akurat tak a nie inaczej to już bym sobie poszukał.
Panie Piotrze szczerze z ręką na sercu przyznam, że jeszcze nigdy nie zepsułem żadnego akumulatora.
W Twoim przypadku podejrzewam że był suchy, bo masz za duży prąd ładowania. Wyparowało wszystko. Przy bezobsługowych, ważne jest aby napięcie ładowania nie przekraczało 14,2-14,4 V.
Do ładowania bezobsługowych, należy używać dedykowanych prostowników. O tym Piotr pisał
A jednak udało Ci się jeden popsuć
josha to potwierdza niestety
Kupisz i tak nowy to nie zapomnij dokładnie przeczytać instrukcji bo może się przydać a ładowarki do bezobsługowych radykalnie staniały.
Czy ta ładowarka rzeczywiście nadaję się do wszystkich rodzai akumulatorów? Konkretnie chodzi o żelowe. Używa ktoś może takiej?
http://www.sklep.s-x-t.pl/adowarkadoakumul...pro-p-8545.html
Ładowarka miała by za zadanie ładować akumulator żelowy 12V 10 Ah i "obsługowy" 6V 11Ah
