Ktm DukeII Lc4 1990rok (Zacisk Hamulcowy)
krawcu2
Witam moje pytanie dotyczy hamulca przedniego w moim motocyklu, trzyma zacisk objawia sie to tak ze jest wyczuwalny opór jak kręcę kołem, jak ściągnę zacisk to koło obraca się swobodnie wiec to na pewno nie łożyska, rozebrałem zacisk wyczyściłem (nie był brudny w środku) zalałem nowy płyn odpowietrzyłem i niestety koło obraca się dalej tak samo coś je trzyma, czy może ktoś spotkał się już z taka awaria?
Dodam jeszcze ze myślałem że pompa jest zapowietrzona ale po pompowaniu jak koło ciężko się kreci odkręciłem odpowietrznik, ale ciśnienia nie było w układzie i koło zachowuje się tak samo na opór.
Zastanawiam się jeszcze czy to nie wina klocków hamulcowych.
W jakim stanie masz klocki hamulcowe?
Czy tarcze hamulcowe mają rant?
Jaką masz pompę hamulcową, zintegrowaną ze zbiorniczkiem czy oddzielny zbiorniczek na płyn? Jeśli zintegrowany, to sprawdź czy kanaliki w pompie nie potrzebują udrożnienia.
Czy tłoczki przesmarowałeś smarem do tego przystosowanym?
Wyjmij zacisk, klocki i naciśnij klamkę a następnie puść i sprawdź czy tloczki po osiągnięciu położenia maksymalnego cofną się troszkę.
Klocki są po jednym sezonie.
Pompa zintegrowana ze zbiorniczkiem ale wszystko wyczyszczone.
Tłoczki przesmarowane. (wazelinowym)
Tłoczki cofają się.
Tarcza nie ma ranta.
To może po prostu panikujesz albo zamieniłeś klocki stronami i stąd ten wcale nie problem.
Jeśli koło się toczy tylko widać momentami lekki opór to najpierw pojeździj.
...i tak wszyscy umrzemy...
dasz radę zakręcić kołem żeby zrobiło ze 2-3 obroty ?
jak tak to jest normalny opór hamulca tarczowego, przy pewnej prędkości powstaje poduszka powietrzna i oporu nie będzie
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Witam ponownie sparciałych gumek nie mam a koło ma problem zrobić jeden obrót.
Jak zrobi się ciepło to zobaczę co to może być i poszukam jeszcze.
Kiedyś miałem też taka sytuacje i byłą to wina klocków.
Piszesz, że masz wszystko sprawne o co pytamy... to dlaczego koło nadal ociera? Coś po prostu przeoczyłeś i tylko wydaje Ci się, że jest w porządku.
Edytowane przez patrykt7
