cinek_426 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 Witam mam problem z moim motocyklem tzn Yamaha yz 450 z 2006 r (cross) po skonczonej jeżdzie gdy motocykl stoi w garażu z rurki odpowietrzającej jest to rurka z pokrywy zaworowej jest to długa gumowa rurka pojawia sie plama oleju nie jest to jakiś duży wyciek ale cieknie co to może być moze ktoś sie spotkał z takim objawem. Motocykl podczas jazdy nie kopci czy coś w tym stylu. Proszę o pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam. Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrykt7 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 (edytowane) W temacie piszesz o odmie a w poście o 'rurce z pokrywy zaworowej'... więc jak to w końcu jest? Edytowane 27 Grudnia 2010 przez patrykt7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 (edytowane) generalnie tak to juz jest. Jezeli odpowietrzenie skrzyni korbowej jest zamkniete tzn odpowietrzenie idzie na ssanie silnika to raczej jest sucho. Natomiast przy odpowietrzeniu otwartym w atmosfere zawsze troche oleju z oparami przedostaje sie i wykapuje do atmosfery podczas jazdy, a przy postoju czasami na glebe. Wiekszym plamom sprzyja napewno zbyt duza ilosc oleju w silniku, zuzycie silnika, mozliwe ze jazda na kole w zaleznosci od rozwiazania, dawanie po pizd%^& , itp. Jak Ci zacznie tym odpowietrzeniem puszczac duze ilosci dymu w postaci spalin to wtedy bedziesz mogl sie martwic. PS. Zobaczylbys ile oleju wyrzuca przez odpowietrznik pewien silnik szwedzkiego producenta samochodow to bys sie zdziwil :) Stawiajac na parkingu nowy taki samochod w panstwach typu Niemcy, Austria mozna zaplacic mandat ... Edytowane 27 Grudnia 2010 przez ural_zgora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cziken929 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 wszystko jest w porządku jeśli odma jest puszczona free zamiast do airbox-u Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Co innego odpowietrzenie skrzyni biegów a co innego silnika jeśli te dwa zespoły nie są zintegrowane i smarowane osobnym olejem. W większości silników motocyklowych skrzynia i silnik są zespolone i nie ma dodatkowego odpowietrzenia skrzyni biegów, a odma z pokrywy zaworów /silnika/ powinna być podłaczona do airboxu. Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Jeszcze si nie spotkałem w crossówce żeby odma szła do airboxu, we wszystkich to jest yamaha,honda kawasaki odma szlo na zewnątrz i tylko w przypadku hondy była zamknięta korkiem. Zreszta przed backup-em forum temat był wyjaśniony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
