pieciu7 Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 Witam na wiosne chcialbym sobie samemu przeprowadzic regualcje zaworow w moim fazerze. Mam kilka pytan. Bede to robic pierwszy raz( regualcja plytkowa). Ogolnie znam sie na mechanice bardzo dobrze robie sobie wszystko sam lecz takiej regulacji nie robilem. Robilem glowice, male remonty 4t 2t ale nigdy nie robilem zaworow na plytkach nie mialem takiej potrzeby a kiedys musi byc ten pierwszy raz. Zaplecze z narzedzmi mam dosc dobre serwisowke do tego modelu tez posiadam. Wiec prosze was teraz o jakies porady co i jak jak zmierzyc co pozapisywac i jak to obliczyzc jaka dac plytke itd 1.Jaka jest srednica plytek? 2.Plytki sa pod szklankami? prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal.051 Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 serwisowke do tego modelu tez posiadam. 1.Jaka jest srednica plytek? 2.Plytki sa pod szklankami? nie możesz sam sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pieciu7 Opublikowano 26 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 nie możesz sam sprawdzić? plytki pod szklankami ale z ta srednica to niewiem za dobrze angielskiego tez nie znam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 (edytowane) Por favor... ściągnij sobie serwisówkę, tam wszystko jest! Rozdział 3-5... Poza tym średnicy nikt ci nie będzie podawał - masz użyć płytek do Fazera 1000 i tyle... Ja tam w tej konkretnej sprawie bym nie szedł w zamienniki... Edytowane 26 Grudnia 2010 przez Buber Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 Robisz normalnie, najpierw pomiar obecnych luzow, potem sciagasz walki ustawiajac je na punkty ustawienia rozrzadu i odkrecajac suby trzymajace pokrywki walkow na kilka etapow ( stopniowe luzowanie napiecia sprezyn zaworowych ). Zdejmujesz szklanki z zaworow i mierzysz kazda plytke, po czym musisz je tak dobrac zeby uzyskac wlasciwe luzy na jak najwiekszej ilosci zaworow. Brakujace plytki na wlasciwe grubosci dokupujesz. skladajac pamietasz ze podpory walkow trzeba zalac olejem a same czopy smarujesz smarem litowym, skrecasz walki momentem z serwisowki ( nie jest za duzy , wiec trzeba uwazac z przykrecaniem i robic to rowniez etapami bo bedziesz uginal sprezyny zaworow ). Trzeba by sprawdzic w serwisowce czy srub pokrywek nie trzeba wymienic - w Suzuki trzeba. Potem ustawienie rozrzadu, sprawdzenie na sucho kilka razy przekrecajac silnikiem czy wszystko sie zgadza, a potem odpaal. Uszczelka pokrywy zaworow jest pewnie wielokrotnego uzytku, trzeba tylko sprawdzic gdzie sie daje szczeliwo a gdzie nie. Jesli masz klopot ze zrozumieniem czegos to daj strone z serwisowki na serwer obrazkowy i link do niej tutaj, to ci przetlumacze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pieciu7 Opublikowano 26 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 (edytowane) srednice chcialbym wiedziec dlatego aby kupic caly zestaw plytek z allegro i nie kupowac pojedynczo tylko miec na przyszlosc. Kolejnosc calej operacji rozumeim tylko chodzi mi o to czy jak mam za duzy luz to o ile musze dac grubsza plytke niz ta co jest akurat uzyta aby luz byl odpowiedni. Slyszalem ze to sie jakos zapisuje i odejmuje czy dodaje jaka plytke zalozyc aby uzyskac odpowiedni luz zaworowy. Jak zauwazylem w serwisowce aby scaignac rozrzad trzeba odkrecic kola zebate z walkow. Edytowane 26 Grudnia 2010 przez pieciu7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOTOWIT Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 Nie trzeba odkręcać kół zębatych od wałków rozrządu. A średnica płytek to 7,5mm. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
