Fazer 600 zima nie pali, nowe swiece!
bezna
Witam przejde odrazu do rzeczy
wszystko zaczelo sie kiedy przyszly mrozy, zaznacze ze mieszkam w UK i tutja nie ma takiej tragedia jak w Polsce.
yamaha fazer 600 2002 przebieg 42k mil
Gdy zima przyszla ..
OBJAWY:
-startuje rano wszystko ok rozgrzewam
-jade po miescie z 3 min i trace gar(chyba 1-2) obroty spadaja.
-jak nie gazuje to gasnie silnik ( np wciskam sprzeglo na swiatlach i zdycha)
-zjezdzam na pobocze wylaczam silnik po kilku minutach startuje i zazwyczaj wszysko chodzi dobrze.
Olej ma 3 tygodnie
zmienilem na nowe swiece z 1-2 tygodnie temu (NGK) myslalem ze to ich wina. Podkrecilem tez obroty silnika)
Probem nie zniknal bylo identycznie.
natomiast
-kilka dni temu odpalilem go rano ale gar mi przestal gadac i zgasl i od tamtej pory nie moge go odpalic
probowalem na popych ale nic z tego...
wykrecilem te nowe swiece, sa czarne jak widac na zalaczonym obrazku( nie wiem czy mokre bo nie jezdzilem nim kilka dni juz a dzis sprawdzalem)
-Aku jest okej swiatla itp itd dzialaja
-jak proboje odpalic rozrusznik sie kreci i tyle tak jakby nie mial paliwa.
-nic nie strzela z rury itp itd silnik martwy
-jest iskra sprawdzalem na jednej swiecy.
Motorek jest zadbany. Znajomy mechanik powiedzial ze to moze byc wina wody w gazniku.
Ale gadalem z nim przez telefon.
Bardzooo prosze o pomoc..
Pozdrawiam.
http://img88.imageshack.us/f/photo0184aaaa.jpg/
zdjecie swiecy .
Spuść benzynę z gaźników śrubkami do tego przeznaczonymi, zakręć je i wtedy pal. Może pomoże.
MotorcycleStorehouse Dealer.
czy to wyjasnia dlaczego trace gar jak startuje rano a potem jak gasze silnik i czekam kilka minut to wszysko dziala jak trzeba ?
musze poszukac gdzie jest kranik od zbiornika .... jakies sugestie co do ogolnego problemu z Motorkiem?
A w jakim stanie masz filtr powietrza ?
nie wiem. tez nie wiem kiedy filtr paliwa byl wymieniany pewnie z 2 lata temu ale od tego czasu byl malo jezdzony.
w czym moze tkwic problem.
Mnie zastanawiam dalczego raz 1-2 gary nie chodza a potem wszysko hula jak sie rozgrzeje.
Często się o tym zapomina, ale w bywa że na zimnych kablach od ciepłego silnika skrapla się woda, i wtedy gubi iskrę. Moto się nagrzeje, kable wysuszą i jest git...
Podmiana kabli to stosunkowe grosze...
Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę.
No na twoim miejscu tak szybko bym tego nie skreślał z listy, już mogła paść na amen po prostu dlatego nie pali. Ale bez sprawdzenia się tego nie dowiesz, musisz wszystko po koleji dokładnie posprawdzać, filtr powietrza/paliwa, kostki, przewody itp
Jak wyżej wymień przewody WN, i posprawdzaj wszystkie kostki idące do cewek, klemy akumulatora, bezpieczniki. Lekko zaśniedziałe mogą powodować takie cyrki spryskaj jakimś preparatem kostki.
Edytowane przez Damiano
I sprawdź ten filtr powietrza, ta świeca jest aż uwalona od sadzy. Wygląda na to, ze wcześniej zimny silnik miał akurat dobrą mieszankę a jak się nagrzeje to robi się za bogata. Ewentualnie masz coś nie halo ze ssaniem. Resztę wypisanych rzeczy też warto posprawdzać, tak profilaktycznie.
Gość sgregor242
Wiesz to moto nie jest do jazdy w zimie.Coś kiedyś czytałem o jakiś problemach zamarzający gaźnik w jakimś moto oraz o jakiś problemach w zimie.Może z nim wszystko ok tylko ty musisz se dać na luz.
To była porada odnośnie wody w gaźnikach.
W takie mrozy nie męcz motocykla. Możesz tylko problemów narobić.
A kostka koło aku to pewnie chodziło o złącze na przekaźniku w którym jest bezpiecznik główny.Nie każde moto to ma. Znajomek miał problem w Cebrze która paliła jak chciała, raz dobrze, raz źle, albo wszystkie gary albo niektóre. Okazało się że jak schodził z gumy to kostka się poluźniła.
  • 3 tygodnie później...
j akt tam fazerek...ciekawy jestem bo u mnie to samo sie stalo 2 dni juz sie meczei nic
hej dopier wrocilem z urlopu i za jakies tydzien ktos bedzie w nim grzebal. wiec dam znac co sie okaze. No i jesli ty juz wiesz co jest nie tak z twoim motorkiem to daj znaka
z tego co napisal swirzy domnie na pw to cisnienie na tlokach poszlo sie kochac.
