artur123 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Witam wszystkich. Panowie mam duży problem otóż WW transporter 94 rok T4 benzyna silnik 2.0 jak jest mróz to nie odpala, albo tylko czasami. W zeszłą zime było prawie tak samo. Był u mechanika wymienił silnik krokowy, świece,przewody zrobił przegląd i latem było dobrze. Teraz znowu zima i to samo a teraz w ogóle nie chce odpalić. Proszę bardzo o rade bo mechanicy teraz mówią każdy co innego. Dziekuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 czujnik temp na ecu sprawdzony ? Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur123 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 czujnik temp na ecu sprawdzony ? Dzięki jutro sprawdzą chłopaki bo ja nawet nie wiem gdzie to sieznajduje Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Z przodu silnika nad aparatem zapłonowym.Dwu pinowy koloru niebieskiego. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Swiety Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Może być kila powodów. Po pierwsze jaką masz instalację, czy odpala ci na benzynie czy jest możliwość przełączenia że od razu z gazu. Zaobserwuj, bo to co opisujesz wygląda na odpalanie bezpośrednie z gazu. A jeśli tak to wymień parownik, jeśli ma już kilka lat. Z czasem jak się starzeje potrzebuje wyższej temp. Kup nowy jakiś z lepszej pułki i prz -5 spokojnie ci bedzie łapał od razu z gazu... Cytuj NIKT NIE BEDZIE MI MÓWIŁ JAK MAM ŻYC - BO NIKT ZA MNIE NIE UMRZE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Auto ma palić z benzyny,więc parownik jest nie ważny.Często w tym modelu pada sterownik silnika a szczególnie czujnik ciśnienia atmosferycznego znajdujący się w sterowniku.Dostaje się do niego olej z wężyka zasilającego. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur123 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 [quote name=% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek-rr Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 Jeżeli masz w pobliżu miejsca parkowania samochodu dostęp do gniazdka 230V to możesz zamontować grzałkę bloku silnika(bardzo popularna w skandynawi),Roboty jest na 30 minut i Twoje kłopoty z porannym zimowym odpalaniem się skończą. :wink:Zdaję sobie sprawę że jest to tanie obejście problemu i najlepiej byłoby doprowadzić silnik pojazdu do stanu idealnego ,tak żeby zapalał od strzała na największym mrozie,ale często jest to nie opłacalne finansowo w starym aucie :lapad: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur123 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Jeżeli masz w pobliżu miejsca parkowania samochodu dostęp do gniazdka 230V to możesz zamontować grzałkę bloku silnika(bardzo popularna w skandynawi),Roboty jest na 30 minut i Twoje kłopoty z porannym zimowym odpalaniem się skończą. :wink:Zdaję sobie sprawę że jest to tanie obejście problemu i najlepiej byłoby doprowadzić silnik pojazdu do stanu idealnego ,tak żeby zapalał od strzała na największym mrozie,ale często jest to nie opłacalne finansowo w starym aucie :lapad: Witam ponownie. Auto nadal nie pali. Ciśnienie na tłokach dobre, teraz zakupiony znowu czujnik hala. Ma go wymieni zobaczymy czy zda egzamin. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Załóż nową cewkę .Lubią padać.Masz ją za lewą lampą.Do sprawdzenia nie potrzeba jej przykręcać bo masę bierze z instalacji. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Browarny Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Jeżeli masz w pobliżu miejsca parkowania samochodu dostęp do gniazdka 230V to możesz zamontować grzałkę bloku silnika(bardzo popularna w skandynawi),Roboty jest na 30 minut i Twoje kłopoty z porannym zimowym odpalaniem się skończą. :wink:Zdaję sobie sprawę że jest to tanie obejście problemu i najlepiej byłoby doprowadzić silnik pojazdu do stanu idealnego ,tak żeby zapalał od strzała na największym mrozie,ale często jest to nie opłacalne finansowo w starym aucie Wojtek, to jest benzyna, tam się nie ma co zepsuć :D Poza tym benzyna na wtrysku powinna odpalać w każdej temperaturze, nawet jak jest silnik zajechany. PS zapięty na kompa był? Błędów nie pokazało? Cewka mogłaby być (nie pokazuje błędów) ale objawia się najczęściej inaczej (wypadanie zapłonów, praca na dwa gary). Wg mnie najbardziej prawdopodobna jest pompa paliwowa która zaciąga wodę ze zbiornika i na mrozie ją chwyta. Spróbuj posłuchać pracy pompy po włączeniu zapłonu. Cytuj SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Miałem takie auto i przerobiłem problem z cewką.Najpierw czasem nie chciał odpalić .Wymieniłem czujnik halla.Nie pomogło ,potem padło całkiem-cewka.Padła mi też pompa paliwowa w trasie w Niemczech.ale dało się odpalać awaryjnie na gazie.Palił mi na gazie nawet na mrozach . Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbyszekm Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Witam ponownie. Auto nadal nie pali. Ciśnienie na tłokach dobre, teraz zakupiony znowu czujnik hala. Ma go wymieni zobaczymy czy zda egzamin. Pozdrawiam OOOOOOOO!!! jest temat w którym było kilka moich postów!!! Niestety bekap pochował gdzieś wszystkie :( Podłącz pod kompa jak pisał Browarny wyżej ( i jak ja wcześniej kiedyś) Niech zczyta ci błędy i będzie tam jakaś podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 W takim starym aucie jest problem z komunikacją i szukać należy na piechotę.Komp nie wykaże błędów układu zapłonowego. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
