mam taką sprawe...
Czy po jeżdzie opłukanie silnika zimną wodą morze mu w jakiś to sposób zaszkodzić jeśli jest jeszcze ciepły?
A i czy szkodliwe jest dla crossa wrzucanie biegów bez sprzęgła. Nie jestem pewien ale chyba nie. Co myślicie?
Czy koś ma może rączke od sprzęgła wraz z mocowaniem do kierownicy bo u siebie to miałem takie g... , że jak przykręcałem to mi pękła.Z góry dziękuje za odpowiedz.
Hym.... trudno powiedzieć ale napewno nie pomaga to silnikowi,mój kumpel tak zarżnoł sprzęgło ale w MTXsie (swoją drogą idiota w MTXsie bez sprzęgła), ja nigdy nie prubowałem i nie zamieżam prubować jeszcze mi Honda miła.A co do tej wody to ja jak myje to zawsze czekam aż ostygnie bo czasem może pęknąć cylinder jeśli jest ciepły a polejesz go wodą....
nie chodzi mu o mtx'a tylko o crossa, domyslam sie ze kx'a 80
to jest tak że jesli dobrze wyczujesz obroty i się wprawisz to możesz wrzucać biegi bez sprzęgła, jednak to wymaga troche ćwiczeń, ja mam jeszcze nawyk że wciskam sprzęgło przy zmianie biegów.
mozesz smialo zmieniac biegi bez sprzegla w gore czy w dol a co do mycia to czasami nie myj zaraz po jezdzie jak jest goracy nastepuja za duze naprezenia i jeszcze jedno jak myjesz myjka cisnieniowa to nie wal bezposrednio w miejsca gdzie masz lozyska igielkowe czyli tam gdzie wahacz laczy sie z rama poniewaz wciskasz piasek w nie kontroluj plyn w ukladzie i przed kazda jazda rozgrzej ja nie dawaj na zimnym silniku moja rada pozdr
  • Administrator
Na tak wyczynowy motocykl jak Twój nie robi to najmniejszego wrażenia. Możesz lać smialo na zimne i na gorące.
Na tak wyczynowy motocykl jak Twój nie robi to najmniejszego wrażenia. Możesz śmialo wbijać biegi w górę, ale przy redukcjach staraj się mimo wszystko używać sprzęgła. Oczywiście wszystko w ramach zdrowego rozsądku - jak jest czas to używasz sprzegła, ale jak bieżesz szybki zakręt po bandzie i trzeba mocno trzymać kierownicę a przy tym zmienić bieg, spokojnie możesz operować dźwignią zmiany biegów bez sprzęgła.
pzdr
Zgadzam sie z Dominikiem ale podam wam taką ciekawostke, którą ostatnio koledzy na treningu mi mówili. Zauważcie na zdjęciach albo plakatach z najlepszymi zawodnikami, że oni zawsze trzymają 2 palce na sprzęgle ( nawet taki Everts na yzf 450 gdzie nie trzeba strzelać ze sprzęgła) więc coś w tym musi być :arrow: ale to tylko taka ciekawostka. :buttrock:
  • Administrator
na tarcze też nie lej zimnej wody od razu po jeździe bo też moga pęknąć. a co do myjki ciśnieniowej to nie tyle chodzi wciskanie piachu w łożyska a wypłukiwanie smaru z nich
Jeżdżę na crossach i enduro o 97 roku, ale jeszcze nie spotkałem się, aby woda w którymś z moich enduraków czy crossówek (miałem ich sporo, chyba 7 albo 8) zaszkodziła tarczom hamulcowym - nawet prosto po szybkiej jeździe.
Co do wypłukiwania smaru - po to są łożyska, aby je wymieniać. Karcher nie robi na nich większego wrażenia, niż piach i kurz podczas jazdy.
Także ja myję swoje enduraki mocnym karcherem we wszystkich miejscach, a 2 razy w sezonie zmieniam łożyska w kołach (głównie tylnim) i tyle. Nie sądzę, aby nie mycie myjką wysokociśnieniową uchroniło mnie przed wymianą łóżysk rzadziej niż 2 razy w sezonie.
pzdr
nie chodzi mo o lozyska w kolach poniewaz one sa zamkniete (lozyska zamkniete) a w wachaczu tam sa igielkowe rozbierajac wahacz lozyska sa wyrobione i smar w nich jest i pelno zbitego piachu ja to wszystko robie sam wiec widze to moze osoby ktorejezdza do serwisu tege nie zauwazaja pozdr
ps ale to jest moje spostrzezenie i osob ktore siedza w tym temacie po kilkanascie lat .
Zauważcie na zdjęciach albo plakatach z najlepszymi zawodnikami' date=' że oni zawsze trzymają 2 palce na sprzęgle ( nawet taki Everts na yzf 450 gdzie nie trzeba strzelać ze sprzęgła) (...)[/quote']
Ja też tak robię :buttrock:, tylko u mnie ten nawyk przeniósł się z rowerów :mrgreen:
Ach, stare dobre czasy, teraz sprzedaje rower, żeby móc sobie kupić buty i buzer :cry:
  • Administrator
Aha Grzybek nie doczytałem.
Co do łożysk na wahaczach to się nie znam. W KTM zastępuje wszystkie te dźwigienki system PDS, w którym w ogóle nie ma smaru, także nie wiem jak jest w japoniach, nie pamiętam po prostu - ostatnią japońską crossówkę miałem chyba z 4 lata temu.
pzdr
