maciek 2 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 kupiłem nowy tłok z pierścieniami okazuje się że pierścionki są ciut zagrube by pasowały trzeba je lekko zeszlifować czy to jest normalne zjawisko.Pytam bo kolega miał podobny problem,a kupował tłok i pierścienie gdzie indziej.Ja mam mtx 80 chłodzony płynem on mtx 80 chłodzony wiatrem.A może jest na to zjawisko jakiś patent. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 Kupiliście najtańsze tłoki, podróbki i teraz wychodzą kwiatki. Te tanie zamienniki takie są, spróbuj reklamować bo jeśli zaczniesz piłować te pierścienie to na tłok owszem wejdą ale kompresji nie będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz_MX Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 Witaj, Co masz na myśli pisząc, że pierścienie są za grube? Ich średnica jest większa niż średnica cylindra, czy po prostu nie mieszczą się w rowkach na tłoku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek-J8 Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 sprawdz jeszcze tłok,bo też może być cosik nieteges-z tymi podrubkami to niestety różnie bywa.lepiej dać pare zeta więcej i jeżdzić niż zaoszczędzić przez chwile bo i tak długo niewytrzyma ,a narobi jeszcze bigosu i narazi cie na większe koszta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audioterrorysta Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 no tak jest jak napisali - biedny dwa razy płaci... Jeśli pierścienie są za grube do rowka na tłoku, to roztocz rowki na tłoku, a pierścienie zostaw w spokoju. Niewiem jaki luz powinien być tam ale mały. Aha zobacz czy te pierścienie mają odpowiednią średnice do cylindra - włóż sam pierścień od góry i zmierz szczelinomierzem luz na zamku. Sprawdz jaka tolerancja tego luzu bo sa bardzo małe. Jeśli tego luzu nie będzie pierścień stanie w cylindrze i się połamie, wiec trzba przeszlifować końcówki. Jak za duży to kompresja będzie uciekała. Bardzo wyjechany jest cylinder? niema progu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 Oddaj to i zazadaj zwrotu pieniedzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kick starter Opublikowano 28 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2011 Kupiłeś po prostu byle jakie pierścienie, można je podciąć megnesówka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarekmbx Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 Eee, panie archeolog :icon_biggrin: www.zaplon.fora.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 Pomijając fakt wykopaliska, to co to za poroniony pomysł z tą magnesówką ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asmodan Opublikowano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 To jest jakis smiech na sali. Temat zamykam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
