Kranik
Paweli
a czym uzasadnic zlanie paliwa z gaznikow jak zyje nigdy tego na zime nie robilem poczawszy od komara do kilofazera potem juz byly wtryski
W trakcie długiego postoju paliwo a właściwie jego lekkie frakcje odparują a syf zbierze się w postaci gęstego kisielu na dnie i podczas odpalania wiosną te gluty są w stanie dokładnie przytkać dysze wolnych obrotów.
paliwo z czasem 'wietrzeje' i na wiosne sa problemy z odpaleniem - poza tym odparowujac pozostawia osady.
rozne motocykle roznie na to reaguje - v-ke hondy odpalisz i na wodzie mineralnej, ale odpal tdm, czy fzr po zimie na jesiennym paliwie.
Edytowane przez szynszyll
ja osobiście nigdy nie spuszczałem z gaźników paliwa na zimę i nigdy nie miałem żadnego problemu z odpaleniem maszyny(na dotknięcie ) z tym że moto zalewam zawsze jakąś vervą albo teraz zalałem v-power99 i na moje to powinno wystarczyć a znowu czy przy spuszczonym paliwie gaźniki nie zaśniedzieją albo coś w tym stylu?
nie, nie powinno. na wiosne kranik na PRIV czyli otworzenie bez dzialania podcinienie, ssanie i ma zapalic od pierwszego.
do Przemyslawa:
jezdzilem kilka lat na xlv750r ( cudowna maszyna i marze by jeszcze kiedys ja miec) i zapalala od dotkniecia na 15 stopniwym mrozie - tak jak trampki, afryki czy cala seria VT - sa jednak motocykle - nie mam pojecia dlaczego tak sie dzieje - ktore na starym paliwie nie zapala chocbys sie wsiekl. tdm mozna krecic do upadku a i tak nie zlapie.
sory ale z doswiadczenia sie nie zgodze nigdy powtarzam ngdy nie spuszczalem wachy z niczego co stalo idac tym tropem w samochodzie nalezy wyjac gaznik jak przez 2 m-ce w lecie nie jezdzisz ?? sory ale musze powdziec niestety nie kilofazerka i jakies inne chodzilem z sentymentu odpalac raz na 5-6 tygodni do pelnego rozgrzania ale np C2 niedotykałem przez 5 miesiecy
dla porównia kiedys gaznikowe samochody czesto zagazowywano wieksi twardziele wyjezdzali wache do konca bo prosta instalacja LPG odpalala od wiosny do jesieni bez wachy tym samym gaznik byl suchy i własnie ta suchosc powodowala wieksze szkody niz wacha w nim raz uzyta i zalana wacha rzecz powinna w tej kąpieli pozostawac chyba ze po zlaniu wachy odpowiednio to urzadzenie zakonserwujemy
100% racji :lalag: ja też zawsze powtarzam że jeśli gaźniki stoją sucho to syfieją i wtedy mamy dopiero problem niż delikatnie zwietrzała benzyn-ka
do Przemyslawa:
zwietrzała benzyn-ka to nie problem gorzej jak gaźniki zaśniedzieją od stania na sucho
a jeśli chodzi o zapalanie na 15-sto stopniowym mrozie to nie polecam
Edytowane przez Przemyslaw912
a zasniedzieją,zasniedzieją po dłuższym postoju.fakt iż paliwko stojące w gazniku traci swe własciwosci,ale zawsze lepiej gdy jest bylejakie niz gdy śniedz zawali cały gaznik,dysze itp.można se przepalić moto od czasu,do czasu-jeżeli to możliwe. :lalag:
:clap: :clap: :clap:
sprzeczac sie nie bede bo nie ma o co niech kazdy robi jak mu umysł podpowiada :icon_idea:
ale jesli paliwo w gaznikach traci swoje własciwosci i nalezy je zlac nararzając gaznik na totalne zasniedzenie :icon_rolleyes: to jak to sie ma do zalewania zbiornika do fula ?? ?? ?? przeciez to to samo paliwo i tez pewnie straci swoje własciwosci :cool:
:lalag:
