Problem z Hondą cbx 550
Aro85
Witam, mam taki problem, dzień wczesniej motocykl chodził bez zarzutu, na następny dzień po nacisnięciu rozrusznika z tłumika wydobył się tylko głosny strzałego, od tego momętu moto ma ciezko zapali a jak juz zapali to nie chodzi tak jak powinien, objaw jest taki ze prycha z rury, nierówno chodzi, nie trzyma obrotów, nie da sie wkecic na wyzsze obroty, odgłos silnika jest taki jakby nie palił na jeden gar.
Sprawdziłem czy jest iskra wszedzie i jest, gazniki tez wyglądaja ok membrany całe. Aha i bardzo szybko sie zalewa, jek nie zapali po paru obrotach to dalsze próby nie maja sensu bo świece są mokre i nie podaja iskry.
Pomocy co to może byc gdzie szukac.
Moze wyglad to nie wszystko, spusc benzyne z gaznikow do naczynia z miarka i sprawwdz czy ilosci w obu gaznikach sa jednakowe.
Najpierw jednak sprawdz ktory cylinder zle pracuje dotykajac lekko rur wydechowych w trakcie nagrzewania sie silnika po odpaleniu, zebuy wiadomo bylo ktory cylinder szwankuje.
czy próbowałeś wymienić świece?
czy przewody wys. napięcia nie mają gdzieś przebicia?
czy miałeś rozebrane gaźniki i czy zaworki iglicowe są w porządku? (czy nie puszczają)
nic więcej nie przychodzi mi do głowy jak mówisz że to się stało z dnia na dzień
na pewno w slowniku, to raz a dwa - jesli gazniki wygladaja ok, to po co ten post?
kolega grzecznie pyta. Bardzo niegrzecznie :lapad:
Się zalewa lekko. Zaworki pływaków i/lub kranik mają problem. Zamknij dopływ paliwa, spuść z gaźników tak jak Adam M. pisze, wykręć świecie, włóż je w przewody i zmasuj do silnika, pokręć trochę rozrusznikiem, poskładaj, otwórz paliwo i odpalaj. Powinien zatrybić.
MotorcycleStorehouse Dealer.
jesli pisze ze bardzo szybko sie zalewa tzn ze jest wiecej benzyny niz powinno byc, niech wlaczy silnik zakreci kranik i pewnym czasie silnik powinien normalnie chodzic przez 10-20 sek, jesli tak bedzie to nieszczelny zaworekiglicowy, a jak to nie pomoze to lewe powietrze? ale obroty by mial tylko ze bez sily...
Oddaje moto do serwisu poniewarz jest za duzo nagrzebane w nim przez poprzednich włascicieli, min jest odłamany kawałek prowadnicy łańcucha rozrządu a ten sobie lata gdzieś luzno w silniku... nie ma to nic wspolnego z jego pracą opisywaną wyzej ale po tym odkryciu postanowiłem oddac go w fachowcom.
A ciepły garaz to motorek ma odkąd go kupiłem bo mieszkam w domku a garaz mam pop pokojem :)
