kazkader Opublikowano 1 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2010 Witajcie dobrzy ludzie!Posiadam zdobyczną leciwą Yamaszkę xt.doprowadziłem ją w miarę do stanu używalności ale...jeżdząc spacerkiem do połowy zakresu obrotów jest ok.do momentu gdy jej dokręce albo na prostej albo to w trudniejszym terenie po jakims czasie tj.ok 3-5 minut takiej jazdy na wysokich zakresach zaczyna niedomagać.Zaczyna strzelać robią sie dziury w pracy jak ją probuję wkręcić to zdechnie jeśli dam jej się uspokoić to po czasie wyrówna i dalej spacerkiem jest bez zarzutu i tak w kółko.Trochę już mnie to irytuje i trza by coś z tym zrobić.Przeleciałem posty odnośnie xt jeden dość podobny problem został rozwiązany przez regulację zaworów.Ja podejrzewam może zbyt niski poziom paliwa w komorze albo jeszcze regulacja na iglicy?..lecz z kolei nie chciałbym zbytnio wzbogacać tym mieszanki.Co Wy sądzcie w tym temacie?Czy może na opisany przeze mnie przypadek jest prosty i oczywisty sposób usunięcia tej usterki?Uuu..ale litania.. :icon_biggrin: Z góry dzięki.Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 1 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2010 Zacznij od porządnego serwisu gaźników i zaworów- to podstawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szynszyll Opublikowano 1 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2010 sto powodow moze byc ale na moj maly rozumek to jest za bogato w wyzszym zakresie obrotow i jak sie moto nagrzeje to go zalewa i stad strzelanie - ale rownie dobrze moze to byc uszkodzona swieca ktora pod wplywem wysokiej temperatury pada, brudny filtr powietrza itd itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mongor Opublikowano 1 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2010 (edytowane) Sprawdź odpowietrzenie zbiornika paliwa. Sprawdź też, filtr w kraniku, czy nie jest przytkany. Jeżeli jest, to czyszczenie nic nie da. Trzeba go wymienić Edytowane 1 Listopada 2010 przez mongor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazkader Opublikowano 1 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2010 (edytowane) Swieca i filtr odpadają.przeserwisowane.co do zasilania w paliwo sprawdze.rzeczywiście po odkręceniu korka wlewowego przepustowość się zwiększa.ale nie sądze by to był powód. Edytowane 1 Listopada 2010 przez kazkader Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ghollum Opublikowano 2 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2010 Sprawdź szczelność dekielka nad przepustnicą podciśnieniową i membranę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
