Problemy z (chyba) gaźnikiem
Domi93
Witam serdecznie. Otóż zacznę od początku. Przed remontem silnika (pierścienie, tłok cylider, łożyska, simmery) motor palił od słabego kopa, trzymał wolne ale jednak świeca była troche za jasna. Po remoncie na takich ustawieniach w ogóle nie chciał zapalić więc radykalnie zmniejszyłem poziom w pływaku. Dalej zalewa świece i nie odpala... Najlepsze w tym wszystkim jest to, że żeby odpalił trzeba mu podlać 1 ml mieszanki na tłok i dopiero zapali. Moim zdaniem to totalny bezsens ponieważ kiedy kopne 5 razy nie podlewając mu jeszcze to swieca cała mokra jest razem z gwintem więc albo mi sie wydaje albo jedno drugiemu przeczy... Kolejną sprawą jest to że trzeba zdecydowanie mocniej kopnąć żeby zaskoczył niż przed remontem. Nie wiem co sie może dziać i przerasta mnie to. Macie panowie moze jakieś pomysły, sugestie, cokolwiek? Dodam że jak jest ciepły to pali od kopa bez ssania oczywyście, oraz ze wczesniej dostawał lewe powietrze i olej z korby przez simmery ale wtedy jakoś palił bez problemu... Za wszystkie rady tudzież uwagi wszystkim z góry dziękuję :notworthy: :crossy: :notworthy:
No to mam kolejne info. Jak wykręce świece i taką ociekającą benzyną dam na płomień to o dziwo ani troszke sie nie pali... Nie wiem o co biega. Nie mierzyłem ciśnienia aczkolwiek jak kopie to czuć opór i jak już odpali to ładnie się wkręca. Cylinder oryginalny suzuki przeszlifowany. Dobrze to bede kombinował dalej z gaźnikiem...
Oryginalny cylinder i szlifowany ? Wydaje mi się że jeżeli jest on aluminiowy to ma tylko nicasilową wkładkę w cylindrze i jak to zeszlifowałeś, to zapomnij że on będzie chodził, a jeśli jest żeliwny to spoko szlif jak najbardziej...
Sprawdź ciśnienie, i to czy napewno to benzyna... Długo stał ? Przed remontem ? Bo może olej na dole osiadł...?
Jestem troche po % więc przepraszam z góry za błędy jakiekolwiek. Benzyna nornalna pb95 plus olej orlen 2t semisyntetyk. benzyna nowa zeby nie bylo. Cylinder żeliwny, chłodzony powietrzem. Nie wim co z nim.
Edytowane przez Domi93
