Suzuki gsx 1400 kopci na niebiesko POMOCY
pieciu7
A nie wpadłeś na to że motocykl za dużo pali i nie chce się wkręcać na obroty?
Może wystarczyło by zrobić porządny serwis gaźników i byłoby po kłopocie.
1 i 4 tłok są wyraźnie umyte w nieprzepalonej gorącej benzynie która spłukiwała olej z gładzi cylindrowej - dlatego kopcił.
Ale co ja się będę wtrącał w poważne dyskusje?
motocykl na wtrysku robilem wczesniej synchro wtrysku oraz wymienilem swiece nic nie pomoglo Motocykl dobrze wkrecal sie na obroty jedzil takze dobrze lecz dymil bardzo mocno tloki sa raczej wymyte w oleju niz w benzynie
Edytowane przez pieciu7
Piotrek, przeciez widac ze zdjec ze glowica zaklejona jest olejem, olej siedzi we wglebieniach tlokow. Ewidentnie bylo go za duzo.
Z pierscieniami to delikatna sprawa, bo sa blisko wymiaru "do wymiany", ale jeszcze go nie przekroczyly.
Biorac jednak pod uwage ze silnik zrobil 100 tys ( moze nawet wiecej ) i cylindry trzeba przehonowac bezpieczniej jest w mojej opinii kupic nowe pierscienie.
Pierscienie nie musza byc Suzuki, ale musza byc markowym zamiennikiem, np WISECO bo jak kupisz tani chlam to dlugo nie pojezdzisz i sytuacja wroci do punktu wyjscia.
To samo z glowica, nie spiesz sie z jej "uzbrajaniem" tylko sprawdz luzy miedzy zaworami i prowadnicami - jak sa luzne ze zadne uszczelniacze na dluzej niz miesiac nie pomoga. Szkoda tylko zmarnowanej roboty i kasy na czesci.
