Yamaha LB3
RazoR2011
Siemanko,
Jestem nowy, więc jest to mój pierwszy post :D
Moja maszyna ma 31 lat :icon_razz: :icon_mrgreen: . 70 ccm. Oczywiście frajda jest :D.
Lecz pewnego dnia upadł mi na ziemię w garażu. Dokonałem oględzin ale skończyło się tylko na zarysowanych bokach i ułamanym lusterku. Wszystko posklejałem. Następnego dnia gdy go odpaliłem, motor zaczął sam "gazować". Panikując nie wiedziałem co zrobić więc przekręciłem kluczyk, ale nie chciał zgasnąć!! Zacząłem wciskać luz (Półautomat-Bez sprzęgła), po paru mocnych uderzeniach motor zgasł. Odpaliłem go jeszcze raz, i znowu to samo, lecz obyło się bez wciskania luzu. Odłożyłem motocykl, na swoje stare miejsce i zauważyłem że zostawia za sobą plamy oleju. zauważyłem również, że rurka od oleju, wypadła, poza silnik, ale po włożeniu na swoje miejsce, i wlaniu oleju (poprzedni cały wypłynął), dalej się wylewa. Co mam robić? Przedmuchać rurkę? Nie zaszkodzi to mojemu motorkowi? Jak będzie potrzeba to wrzucę zdjęcia.Co zrobić aby motor sam nie gazował? Jest to wina wycieku oleju?
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź.
może chodzi tak lekko dlatego że pancerz sie zdeformował i ją zablokował na otwartej przepustnicy i dlatego gaz chodzi za lekko.Nie wiem co to za motor ale musisz dojśc do tego stopnia że bedziesz widział przepustnice wtedy poduszaj manetką i sie dowiesz czy płynnie chodzi
michalklb:
Rozebrałem wszystko, i pękła linka, naprawiłem ją, tzn. na końcu przyczepiłem zaciskową klamereczkę, i na razie trzyma się.Dzięki za odpowiedź i Pozdrawiam
bubiool:
Uszczelka, jest dobrze zamocowana, dla bezpieczeństwa, chyba można ją obkleić taśmą? Czy jeżeli silnik się przegrzeje, to ona się stopi? Dzięki za odpowiedź i Pozdrawiam
Adam M.:
Tak jest to 2 suw. Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
michalklb:
Lepiej zanieś ją do warsztatu gdzie dorabiają linki, albo kup nową bo takie patenty siadają w najmniej oczekiwanym momencie :icon_biggrin:
