Suzuki RF600R (RF 600 R)
Gość ssimpson
Witam
Posiadam RF 600 od 2 miesiecy. Przejechałem jakies 2500 km i jestem bardzo zadowolnony, pozycja za kierownica ok (czesto robie po 300-400 km na dzień- weekendowe wypady- i nie jestem zmęczony), oleju nie bierze a spalanie zależy od jazdy od 6l w zwyż przy dość ostrej jezdzie na trasie wychodzi średnia ok 6,5 l/100 km. Przed zakupem słyszałem róznie opinie na temat Rf ( padają skrzynie, słabe ramy, duzo palą itd.) ale ja osobiscie jestem zadowolony nic z tych rzeczy nie zauważyłem i polecam to moto.
Witam
gozdzik77
mam do ciebie pytanko "kufer"
ile jest jeszcze paliwa w baku jak zapali ci się kontrolka od rezerwy czy zaraz po przełaczeniu na rezerwe w kraniku czy pózniej. bo jeszcz mi się nie zapaliła a zrobiłem tak na rezerwie ok.30km i nic.(nie wyjechałem paliwa do konca)???
Rezerwa w Rf jest ok 4-4,5 l, ostatnio na rezerwie zrobiłem ok. 50 km ale wszystko zalezy jak sie jedzie ( wiecej bym nie próbował). A światełko rezerwy powinno ci się zapalic jak zostaje jakies 4 litry paliwa.
  • 3 miesiące temu...
Witam
W Sobotę nabyłem Suzuki RF 600R, świetna maszyna, zdjęcia dam później. Jako że z japończykami nigdy za wiele wspólnego nie miałem mam mase pytań:
1) Czy do skrzyni leje się osobno olej? Czy sprzęgło, skrzynia, silnik pracują na tym samym? Wydaję mi się że tak ale wolę zapytać. Jaki olej polecacie? Z tego co wiem mam wlany MOTUL 10W40 sentetic.
2) Kiedy zaczyna palić się rezerwa? (Bo jak dla mnie zapala się zbyt szybko, albo RF pali więcej niż DODGE VIPER).
3) Co to jest plastikowy zbiorniczek pod siedzeniem pasażera z lewej strony? Zbiorniczek wyrównawczy czy co? W każdym razie jest pusty. Przewód chyba idzię do tego całego chłodzenia.
4) Aby dostać się do świec rozumiem trzeba zdejmować zbiornik? Da się go zdjąć nie odłączając przewodów paliwowych bo kiepsko widać... Boję się że urwę kranik czy coś :biggrin: . Nie wiem czy przewód jest na tyle długi
5) Jak to jest z tym ssaniem, bo z tego co zauważyłem musi całkiem długo się rozgrzewać, to normalne? Można ruszyć na włączonym ssaniu czy to szkodzi?
6) Łańcuch jest potężny. Według mnie jest stanowczo rozciągnięty. Ma gdzies zapinkę? Jak to jest tu rozwiązane?
7) Co oznacza literka P na stacyjce? Zachowuje się tak samo jak na ,,LOCK" tzn. zablokowana kierownica. To jakieś miejsce na alarmy czy jak?
8) Może ktoś mi polecić jakiś sklep z częściami do japończyków tak na wszelki wypadek?
9) Opony bezdentkowe tak?
10) Jak ktoś ma RF niech da jakoś znać. GG, e-mail czy coś. Będe wdzięczny.
A tak na marginesie wię ktoś czy dostałbym jakąś serwisówkę ale po polsku w sklepie? Pewnie nie ale i tak pytam...
1) do skrzyni ten sam olej co do silnika ( ja lałem castrola 10w-40)
2)u mnie się zapalała po ok 180km w zależności od tego czy trasa czy miasto
3)nie pamiętam :biggrin:
4)przy zdejmowaniu zbiornika trzeba odłączyć przewody paliwowe inaczej nie dojdziesz do świec
5)RF była pardzo podatna na zalewanie, dlatego ssanie zawsze na max i nie ruszaj manetką, a rozgrzewa się rzeczywiście troszkę długo, ja zawsze czekałem aż normalnie chodziła bez potrzeby ssania
6) mój łańcuch nie miał zapinki ( ale to nie zasada) zależy jak ktoś wymieniał napęd czy zdejmował wahacz czy zapinał
7)P jest to parking, zauważ że jak zostawisz w tej pozycji świeci się światło postojowe
9) opony bezdentkowe 120 przód tył 160
10) sprzedałem 3 lata temu :biggrin:
pozdrawiam
1) Jaki olej polecacie? Z tego co wiem mam wlany MOTUL 10W40 sentetic.
Dobry markowy 10 W 40
U mnie pali sie po ok 170-180 w mieście, lampka zapala się gdy zostanie ok 5 l paliwa, czyli po 12 litrach. Niestety 17 l w baku to dośc mało jak na turystyczną 600. Mój rekord to 229 km do rezerwy-myślałem że się lampka popsuła :notworthy: .
Ja też nie wiem, ale czy nie jest to płyn hamulcowy z tylnego zacisku???
4)Aby dostać się do świec rozumiem trzeba zdejmować zbiornik? [...]. Nie wiem czy przewód jest na tyle długi
Przewód jest dość krótki, uważaj na śruby mocujące kranik, gwint jest dośc delikatny.
U mnie na ssaniu ok 3 min, co uważam za standard. Zauważ że RF ma chłodzenie wodne. Ruszam jeszcze na ssaniu, ale nie przekraczam 5 tys aż do całkowitego rozgrzania i jeszcze nigdy się nie zalała.
Nie spotkałem się z zapinkami-tylko kute. W końcu to 100 KM. Jeśli jest rozciągniety to i tak musisz wymienić komplet z zębatkami-koszt 400-600 zł. Skracanie nic nie daje-może sie wtedy urwać!!!
Jest to blokada kierownicy przy zapalonych pozycyjnych. Możesz tak zostawić moto np. wieczorem na ulicy i motocykl jest widoczny.
Nie-typowe zamienniki lub serwis Suzuki, ale jest dość drogo.
Oczywiście
Ja
Mam po angielsku na CD - ksero ksiązki w PDF-ie.
Po polsku nie ma szans, chyba ze masz znajomego dilera, ale oni nie moga tego rozpowszechniać.
ale tak naprawde to nigdy z niej nie korzystałem
Zajrzyj na www.rf600r.l.pl - strona o RF-ach, chociaż dawno nie aktualizowana.
Pzdr i miłego uzytkowania. :notworthy:
Arek
Obiecałem no to daję:
http://www.bikepics.com/members/cenderr/93rf600/
Dzisiaj już odebrałem blachy więc mogę śmigać do woli
Arek RF, płyn hamulcowy do tylnego zacisku jest z prawej strony.
A i takie pytanko>> Poziom oleju sprawdza się jak motocykl stoi na nóżce czy jak stoi w pionie? Bo jak w pionie to jest OK, a jak na nóżce to nie jest za bardzo OK :notworthy: .
Może to nie ma znaczenia
Znaczenie ma, np. w mojej hondzie na zimno potrafi pokazywać że w ogóle oleju nie ma (zbiornik w główce ramy, olej z niego spływa) :notworthy:
O ile się nie mylę w Twoim Suzuki powinno sprawdzać się na zimno.
Przy spuszczaniu ważne aby na ciepłym bo wtedy rozgrzany łatwiej schodzi...
Tak, ale wtedy rozprowadzasz też olej po cały silniku i ciężej spuścić cały.
Była tu kiedyś długa dyskusja jak lepiej spuszczać. Ja robię to na zimno -
nie poparzę się, a gwintów nie powinno się na gorąco ruszać.
Pozdr
Dałem nie całe 8 kafli za 93'. Kupiona od I właściciela. Sprowadzona 2 lata temu z niemiec. Książka serwisowa. Stan jak na foto. Z przodu opona do wymiany, wygląda na orginalną. Z tyłu ok. Po wymianach, stan orginalny, bez przeróbek itd. Za ubezpieczenie dzisiaj zapłaciłem 178pln na siebie w PZU za samo OC bo jestem młody i takie tam.
Edytowane przez cenderr
