Problem z czajnikiem
Maty
Witam ! Od roku jestem użytkownikiem suzuki GSX600F 93r. . Wczoraj przytrafiła mi się taka przygoda . Przyjechał kupiec oglądać moją maszynę i zaczął grzebać przy regulacji sprzęgła- bo stwierdził , że koło na centralnej stopce , na biegu jałowym nie ma prawa się obracać . Po jego regulacjach suka nie chciała ruszyć - gasła . Wcześniej uprzedziłem go , że coś przeskakuje gdy odkręcimy manetkę nieco mocniej (nie wiem czy to wina napędu , czy sprzęgło , czy skrzynia- nie zdążyłem sprawdzić ). Pojechał na przejażdżkę i wrócił oburzony , że prawie się na niej przewrócił . Ja dzień wcześniej na niej jeździłem i nie było problemu . Więc wsiadłem na nią próbuje ruszyć a ona na luzie - bez wciśniętego sprzęgła zaczyna jechać ;/ I zgasła . Próbowałem coś z tym sprzęgłem walczyć , żeby wróciło do stanu poprzedniego - gdy myślałem , ze jest okej , wsiadłem ruszyłem z pierwszego biegu - po przejechaniu dwóch metrów , tylne koło się zblokowało i koniec jazdy . Nie mam pojęcia o co chodzi i za co się zabrać - co na pierwszy ogień sprawdzić , macie jakieś pomysły , proszę was o jakieś rady - z góry dziekuję !
Probowales wyrzucic na luz?
Jesli nie mozesz wyrzucic z biegu na luz to skrzynia jest zablokowana.
Takim kupującym dziękujemy. Aż mnie trzęsie jak takie coś słyszę. Gość ma chója pojęcie o tym jak działa skrzynia i sprzęgło, więc herezje prawi. Co za debil....
Weź w łapkę serwisówkę, obejrzyj i poczytaj co i jak się reguluje. Jak nie wiadomo o co chodzi to najlepiej pomaga wtedy fabryczna metoda regulacji i dopiero jak wyregulujesz to ustawiasz wg. siebie.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Ok , dzięki za pomoc , popróbuje ustawić wg serwisówki , ale wydaje mi się , że coś poważniejszego się tam stało skoro koło się blokuje po przejechaniu paru metrów .. ;/
Edytowane przez Maty
Ja nie rozumiem tego co napisales w ogole... Sprobuj wyregulowac jak koledzy pisza, na biegu z wcisnieta klama nie moze szarpac, ciagnac nic a luz na manetce tez musi byc odpowiedni zeby sie nie okazalo ze nie zwieraja sie do konca tarcze i sie slizga. Pozdro.
