Zwykła farba proszkowa na tłumiku.
Gość PCe
Chcę pomalować tłumik od Majki. Wcześniej trysnąłem go sprayem do wysokich temeratur, ale farba po 3 miesiącach zeszła. Myślałem o farbie proszkowej. Czy ktoś miał doświadczenia w tym temacie?
Thx.
Thx.
Nie wiem co to jest "Majka". W swoich staruszkach, np WFM, BMW R35, NSU 251 i kilku innych które restaurowałem, zawsze stosowałem malowanie proszkowe tłumików i cylindrów. Efekt bardzo dobry, ale w tamtych sprzętach są silniki wolnobieżne, generujące stosunkowo niedużo ciepła. Dodatkowo rury wydechowe są stosunkowo długie, i spaliny sporo tracą na temperaturze, przelatując do tłumika. W konsekwencji ten nie rozgrzewa się bardziej niż 180 st. C, a jest to właśnie temperatura, w której farba proszkowa rozpływa się, czyli staje się plastyczna. Czasem w czasie dłuższego postoju z pracującym silnikiem, zaczyna nieco dymić, ale w czasie jazdy stygnie i dalej jest OK. Jeśli więc nie wystąpi przegrzanie, na pewno farba się sprawdzi. A jeśli chcesz by farba wysokotemperaturowa nie schodziła, to musisz tłumik malować wielowarstwowo i to na ciepło. Pierwszą warstwę trzeba albo wygrzać np. w piekarniku, albo poprzez uruchomienie silnika, ale na krótko, tak by tylko wysuszyć lakier. Potem malowanie i wygrzewanie trzeba powtórzyć z 2-3 razy, aby otrzymać dosyć grubą, utwardzoną warstwę. Inaczej w czasie pracy, farba wyparuje.
w aucie malowałem kolektor sprayem na temperatury w sumie bardzo podobne to było do proszku bo leciały drobinki i nie spływało
wyleżał sobie 2dni na pełnym słońcu i do auta , powłoka zrobiła się dość twarda, od klucza się nie rysuje
w majce powinno się to sprawdzić, jutro podam nazwę tego spraya
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Pomalowalem kiedys wydech lakierem zaroodpornym. Efekt tandetny-farba zagotowala sie po 1 godz jazdy :(
http://img26.imageshack.us/i/1024442.jpg/
Potem dalem do malowania proszkowego i efekt byl wysmienity. Do dzis jezdzi bez zadnej ryski.
http://img821.imageshack.us/i/dsc02192k.jpg/
Faktycznie nie sprecyzowałem o jaki tłumik mi chodzi. Jest to tłumik od Yamahy YP 125 Majesty. Zaryzykuję z tym tłumikiem i dam go do malowania proszkowego. Zobzczymy co się będzie działo.
Dzięki.
Jakiś konkretny typ tej farby czy tak po prostu oddałeś na proszek i już?
Pozdro Herdi
Śrubkomistrz w serwisie :)
