KTM 125 Powietrze i piana w chłodnicy
woytasii
Witam. Mam problem z KTM-em. Jest słaby i ma tylko 6 atmosfer ciśnienia na cylindrze. W chłodnicy po odkręceniu korka widac że płyn bulgocze i robi sie piana, gdy dodaje gazu płyn wychlapuje się. Wymieniłem uszczelke pod głowicą, ale dalej jest to samo.
Dziwną sprawą jest to, że motor pali bardzo dobrze. Zawsze za 1 razem czy zimny czy ciepły. Podobno może być tez jakaś nierówność na powierzchni cylindra i głowicy. Mechanik twierdził, że do płynu w chłodnicy olej się nie dostaje. Na korku od wlewu oleju do silnika nie było żadnego osadu. Mechanik stwierdził natomiast, że na świecy znajdował się płyn...
Co radzicie zrobić w pierwszej kolejności dać głowice i cylinder do sprawdzenia czy nie mają pęknięć? Czy najpierw spróbować planować głowice, i czy cylinder tez sie planuje?
Jedno i drugie się planuje, zanieś cylinder i głowice do zakładu i niech sprawdzą i jeśli będzie potrzeba to ci splanują. 6 atmosfer to strasznie mało , ludzie robią remonty przy 8-9, zdrowa setka bezie miała kompresje na poziomie 12 atmosfer
Jeśli uszczelniacze na pompie wody są zdrowe to nie ma możliwości żeby woda mieszała się z olejem w silniku
No ale bez remontu się nie obędzie, więc musisz wszystko posprawdzać. Jeśli się okaże że głowica jest pęknięta to lepiej poszukaj nowej lub używanej. Spawanie może nie być wystarczające i tylko przysporzyć ci dodatkowych kosztów i nerwów
Pozdro
Jest tylko 6 atmosfer ze względu na to że kompresja ucieka do chodnicy. Sprawdzałem cylinder tłoka i pierścień i są w bardzo dobrym stanie.
Pęknięty może być również cylinder?
Jakie uszczelniacze sprawdzić?
Edytowane przez woytasii
i czy pęknięty może być tez cylinder?
Może i sam osobiście posiadam taki od DT/RD :) Można próbować to spawać ale pytanie która część jest uszkodzona, ja zewnętrzna to kwestia znalezienia kogoś kto jest w stanie spawać metal nieżelazny. Jeśli masz pęknięcie wewnątrz to ciężka sprawa, da się to uratować ale nie wiem czy skutecznie.
