SUZUKI CBR 1000f
seweryn112
Tytuł posta: "SUZUKI CBR 1000f, stukanie w silniku"... czy ja mam suzuku czy hondę... oto jest pytanie ;)
a na powaznie: w tych silnikach tłucze się wszystko. Jestes pewny, że z góry słychać? Bo tam najbardizej daje w tyłek łańcuszek rozrządu (te się wymiania) i łancuszek alternatora - to wymieniaja ci, którzy albo mają za dużo kasy albo coś akurat robią w dole silnika - wymiana tego łańcuszka wiąże się z rozpołowieniem silnika.
Zapoznaj się jeszcze z takim tematem: KLIK
U mnie pomogło.
http://bigboykr.blogspot.com/ się powoli uzupełnia
I zrobiłem tak jak opisane było zrobiłem tak przekręciłem o dwie podziałki i faktycznie silnik się wyciszył ale i tak stuka z prawej strony :banghead: co to może być zawory , panewka :/ nie wiem do radźcie mi :notworthy:
Ile przebiegu ma nie wiem bo było coś robione z licznikiem ehh :/ ale gdy silnik pracował słuchałem gdzie stuka i z prawej strony na samej górze i głupi jestem nie wiem co to jest a z tym napinaczem jak go najlepiej wyjąć sory że pytam o takie rzeczy ale nie wiem dokładnie i nie chce niczego rozwalić
Edytowane przez seweryn112
Nie napisałeś który to rok a to bardzo istotne ze względu na napinacz łańcucha rozrządu.
Może stukać wszystko, bardzo istotną informacją jest nateżęnie (głośność stukania) którą ciężko przekazać werbalnie a w formie tekstu to już w ogóle. Jeśli stuka w miarę cicho to może być za duży luz na dzwigience zaworowej, moze to być tez łańcuch rozrządu. Jeśli tłucze głośno z siłą podobną do masy młotka to prędzej będzie panewka - tłok walący w głowicę ale to jest wersja czarna nie przejmuj się tak odrazu. Lepiej zdejmij dekiel zaworowy i skontroluj luzy, stan łańcucha i napinacza. To drugie sprawdzisz napinając łańcuch palcem między kołami rozrządu- nie powinien się poddac bardziej jak kilka mm.
Opiłków nie może być żadnych. :banghead: A jeśli będą w kolorze a`la złoty czyli mosiądz to leżysz i kwiczysz. Pierwsze objawy świńskiej grypy. :biggrin:
Weź kawał rury np. od siodełka roweru, przykładaj do silnika a do drugiego końca ucho, usłyszysz dokładnie skąd dźwięk jest. Jeśli z góry to pokrywę trzeba znowu zdjąć i obadać wszystko dokładnie. Być może łoża wałków rozrządu są czerstwe, narazie pukają ale wkrótce głowica klęknie.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Mógłbyś mi opisać jak dokładnie zbadać górę ponieważ zdjąłem pokrywe i nie wiem szczerze mówiąc za co się zabrać :icon_question: pomożecie mi :notworthy:
I jeszcze dodam gdy zdjąłem pokrywe zacząłem kręcić silnikiem i nic nie stukało cicho
trzeba zmierzyc przede wszystkim luzy zaworowe, napinacz lancuszka rozrzadu, sprawdzic walki rozrzadu.
Nie oczekuj od nas ze przez forum nauczymy cie mechaniki, na twoim miejscu podpytal bym sie o jakiegos fachmana, podjecal i niech on zerknie, bo tak tylko mozesz sobie jeszcze wiekszego klopotu narobic.
