Grzeje się i dziwny zapach...
Skr3czu
Witam,
Wczoraj troszkę km zrobiłem i gdy wracałem, to motocykl zaczął się bardzo grzać temperatura silnika to tak ok. 100 stopni (było nawet 106, nie wiem ile prawidłowo powinno być...)
Dzisiaj wyjechałem i po przejechaniu 200 metrów miał już z 65 stopni (nie wiem czy tyle powinien być) i gdy już się zatrzymałem, poczułem dziwny zapach, jakby hmm taka woda "spalona"... sprawdziłem czy jest płyn chłodniczy w chłodnicy i jest pełno.
Czy to coś poważnego ? czy nic się nie dzieje ?
Pozdrawiam.
Masz konto na Facebook ? jesteś fanem motocykli ? dołącz do nas już teraz:
https://www.facebook.com/StuntDrift100Mocy
Daj "Lubie to!"
Jak stałem na światła, to właśnie wtedy temperatura najbardziej idzie do góry, chociaż słychać wentylatory...
Daj "Lubie to!"
Dodam, że normalne jest grzanie się na światłach bo powietrze płynie tylko z tyci wentylatorka a nie z przodu chłodnicy na całej jej powierzchni. Jako bonus pojawia się smród przypalanego syfu osadzonego na silniku i kolektorach. Ale jak tak bardzo chcesz coś z tym zrobić, poszukaj środka czyszczącego układ chłodniczy, wydaje mi się, że były takie cacka w sprzedaży.
to jest dobra temperatura jak stoisz na światłach albo powoli jedziesz w korku
A takie max to jaka temperatura?
Daj "Lubie to!"
Jak przegrzejesz to na pewno zauważysz :P
Wcześniej jak było?
Zapaszek może pochodzić z owadów. Niby brzydko nie pachnie, ale jak się chwilę to pociągnie to się rzygać chce.
Generalnie przy takich przecinakach to wentylator/wentylatory załączają się koło 105-110 stopni. Tzn termostat się otwiera przy takiej temp. A to,że w korku czy na światłach się załacza to bardzo dobrze :icon_biggrin: Gorzej jeśli wentylator pracuje,a temp. idzie dalej do góry.
