WilQ_21 Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Witam mam pytanie do majsterkowiczów którzy bawili się w klejenie kufrów przy HD, mam do poklejenia prawy kufer od Road Kinga i nie wiem jaki to jest plastik nic nie pisze, znajomy mówił mi kiedyś że ten plastik jest trudny do pospawania ale widzę że się topi tylko jakiego topnika tutaj użyć, jak by ktoś miał jakieś informacje to proszę o poradę :wink: pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Trudna sprawa. Jest to dobry plastik. :biggrin: Bardzo mocny a jednocześnie elastyczny. Samo spawanie chyba niewiele da. Podspawać i od wewnątrz włókno szklane, ze 2 warstwy gradacji 200, dobrze wykulać pęcherzyki powietrza spod laminatu i będzie trzymał na "amen". Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarenty Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2010 ........Podspawać i od wewnątrz włókno szklane, ze 2 warstwy gradacji 200, dobrze wykulać pęcherzyki powietrza spod laminatu i będzie trzymał na "amen". Zawsze pozostanie pytanie czy tworzywo z którego zrobiony jest kufer zespoli się z laminatem. Przed taką operacją radzę wykonać próbkę klejenia (laminowania). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Spoko, zespoli się. Robiłem taki manewr w Electrze swojej w owiewce. Była profesjonalnie pospawana ale z własnej inicjatywy podkleiłem to laminatem. Dobrze przygotowana powierzchnia przyjmie żywicę bez problemu. Różne kupy rzeźbiło się gdy pracowałem w polimerach. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slavo28v Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Spoko, zespoli się. Robiłem taki manewr w Electrze swojej w owiewce. Była profesjonalnie pospawana ale z własnej inicjatywy podkleiłem to laminatem. Dobrze przygotowana powierzchnia przyjmie żywicę bez problemu. Różne kupy rzeźbiło się gdy pracowałem w polimerach. Będzie trzymac pospawane ale jak Kolega pisze, warto podkleić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość josha Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Musisz włożyć trochę pracy i wytrwałości. W zależności, jaka wersja. Kufry te, są robione z różnych materiałów, w zależności na jaki rynek. Najprostsze to amerykany. Zazwyczaj PCV.Teraz o tej cierpliwości. Gdzieś tam w środku, albo pod spodem, będzie w kółku nazwa tworzywa. Musisz ją znaleźć. Powodzenia! Najlepiej zanieść do firmy zajmującej się spawaniem plastiku. Oni to zrobią najlepiej. Koszty wcale nie duże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WilQ_21 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Witam udało mi się pokleić, trochę prób z różnymi topnikami i się udało, dla świętego spokoju wtopiłem jeszcze siatkę miedzianą :wink: a co do sygnatury z nazwą plastiku to nic nie znalazłem, kufer był już malowany i możliwe że ktoś to przymalował, jak bym znalazł to tematu bym nie zakładał :wink: ale i tak dzięki za odpowiedź pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oldmotory Opublikowano 25 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2017 Witamudało mi się pokleić, trochę prób z różnymi topnikami i się udało, dla świętego spokoju wtopiłem jeszcze siatkę miedzianą a co do sygnatury z nazwą plastiku to nic nie znalazłem, kufer był już malowany i możliwe że ktoś to przymalował, jak bym znalazł to tematu bym nie zakładał ale i tak dzięki za odpowiedźpzdr Witam!Myślę że załapię się na 6 złotych łopat :)Ciekaw jestem przy pomocy jakiego spoiwa udało się to "skleić" Jeśli były to kufer z poliamidu to naprawi się łatwo.Jeśli jednak udało by się pospawać PPO +PA 19 to byłbym pod wrażeniem :rolleyes: Ja PPO załatwiam metodą uniwersalną ale jest to dość drogie i pracochłonnehttps://www.olx.pl/oferta/spawanie-plastiku-naprawa-zderzakow-owiewek-harley-honda-bmw-wsk-CID619-IDkdOLc.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 25 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2017 Witam!Myślę że załapię się na 6 złotych łopat :)Ciekaw jestem przy pomocy jakiego spoiwa udało się to "skleić" Jeśli były to kufer z poliamidu to naprawi się łatwo.Jeśli jednak udało by się pospawać PPO +PA 19 to byłbym pod wrażeniem :rolleyes: Ja PPO załatwiam metodą uniwersalną ale jest to dość drogie i pracochłonnehttps://www.olx.pl/oferta/spawanie-plastiku-naprawa-zderzakow-owiewek-harley-honda-bmw-wsk-CID619-IDkdOLc.htmlZ racji tego, że robisz sobie reklamę ale co ważniejsze wiesz jak dobrze to zrobić to nagrody nie dostaniesz. Jednak żebyśmy nie pomyśleli, ze to nachalna reklama to może opisz czym i jak to kleisz. Myślę, że i tak niewiele osób sobie z tym poradzi jednak ktoś może skorzysta. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oldmotory Opublikowano 25 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2017 (edytowane) Z racji tego, że robisz sobie reklamę ale co ważniejsze wiesz jak dobrze to zrobić to nagrody nie dostaniesz. Jednak żebyśmy nie pomyśleli, ze to nachalna reklama to może opisz czym i jak to kleisz. Myślę, że i tak niewiele osób sobie z tym poradzi jednak ktoś może skorzysta.Niewątpliwie udział w wątkach "plastikowych" może mieć wartość reklamową :rolleyes:Choć zajmuję się tym zawodowo, to niekiedy w trakcie dyskusji można dowiedzieć się czegoś ciekawego i nowego.Ostatnio dość często spotykam się z elementami H-D z różnych okresów produkcji. Laminaty i PA naprawia się dość łatwo, choć naprawy tych pierwszych są pracochłonne.Problemem jest naprawa nowego PPO .Choć produkowane są spoiwa do tego tworzywa to łapą one dość słabo. Kleje wymagają dołożenia na grubości dodatkowych elementów, co nie zawsze jest możliwe. Zostaje wiec metoda uniwersalna czyli Fiber Flex lub U-flex + siatka stalowa ( jest sporo filmów na YT).Jest to długi, trudny i śmierdzący proces.Faktycznie kufry H-D bardzo rzadko mają oznaczenia tworzywa, bardzo często są one tylko na pokrywach.Zaciekawił mnie więc wpis kolegi ,który jakoś dał radę.Naprawa plastików jest jak medycyna są "wieczne prawdy" ,ale trzeba cały czas się uczyć. Edytowane 25 Lutego 2017 przez Oldmotory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
