Gość kiwigips Opublikowano 6 Grudnia 2002 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2002 Czesc wam, chcial bym sie zapytac jakie swiece urzywacie do swoich etek, szczegolnie w 251. Czy wie ktos czy produkuja 4 elektrodowa ktora pasuje do etki? ja jezdzilem na Bosc W3AC cale lato i zwiedzilem kazdy sklep motoryzacyjny 100km oddemnie szukajac NGK B7HS ktora proponuje ksiaszka obslugi Haynes. nie znalazlem wiec zamowilem przez internet, ale B7HVX ktora ma cieniutka elektrode z platyny. jeszcze jej nie wsadzilem bo narazie jestem za wielkim morzem wiec w swieta wam powiem czy to jakos lepiej dziala niz ISKRA i Bosc. co do ISKRY to ich swiece dodaja 2X sily do kazdego motoru ze zapier*ala jak gazela ale tylko na pierwszej przejazdzce potem juz normalnie jakos tam pykaja. Dzieki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazmir Opublikowano 10 Grudnia 2002 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2002 Prawdę mówiąc i ja chciałem kupić świecę wieloelektrodową do MZ250/1 ale z katalogu wynikało że takich nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YAGO Opublikowano 2 Stycznia 2003 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2003 U mnie wytrzymuja tylko briski i ewetualnie bosh-mam przerobiony silnik i poprostu izolatory pekaly na orginalnej NGK iNGK-R.Jezelio chodzi o swiece wieloelektrodowe to one tylko dluzej wytrzymuja ale sa gorsze bo jest gorszy dostep gazow do elektrody.Do mz etz 250/251 i do ts 250(chyba) mozna wstawiac swiece z dlugim gwintem-podniesie to stopien sprezania.Polecam BRISK najlepiej premium albo platin, przejzyjcie strone www.brisk.cz Cytuj Usługi IT - www.tricori.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 3 Stycznia 2003 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2003 Nie polecam wkręcania świec z długim gwintem do głowicy przystosowanej do świecy z krótkim gwintem. Pomijając zaburzenie przepływu ciepła tak zastosowanej świecy, po przepracowaniu jakiegoś okresu czasu w silniku po prostu takiej świecy praktycznie nie da się wykręcić. Dzieje się tak dlatego że nagar osadza się na gwincie świecy i jeżeli się przesadzi w momentem przy odkręcaniu to można uszkodzić gwint w głowicy lub po prostu ukręcić świece. Jedyna rada w takiej sytuacji to zdjąć głowice i próbować oczyścić wystającą część gwintowaną od strony komory spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YAGO Opublikowano 3 Stycznia 2003 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2003 Juz gdzies slyszalem o tym problemie dlatego czyszcze sfiece co 2 tyg.Sa jeszcze jakies inne przeciwwskazania? Cytuj Usługi IT - www.tricori.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 6 Stycznia 2003 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2003 Praktycznie same przeciwwskazania.Napisałem jeszcze o przepływie ciepła. Świeca z długim gwintem ma ten gwint po to, aby stykał się z materiałem głowicy i odbierał ciepło. Natomiast w twoim przypadku świeca zamiast chłodzona jest dodatkowo ogrzewana przez gorące gazy. Tak więc świeca będzie się przegrzewała i powodowała nieprawidłową pracę silnika. Poza tym ile Ci taka świeca podniesie stopień sprężania? 0.1 może lub jeszcze mniej. Jeżeli Chcesz podnieść stopień sprężania to zplanuj głowicę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trampek Opublikowano 6 Stycznia 2003 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2003 Pipcyk dobrze mówi. Ja podejrzewam że dłuższa świeca będzie także zakłócać przepływ mieszanki a także spalin. Zaburzenia przepływu spowodują spadek mocy. W najlepszym wypadku będzie to tyle samo co zyskałeś przez zwiększenie stopnia sprężania. Powinieneś Yago wsadzić świecę zalecaną przez producenta.Ja proponuję NGK B8HS lub B8HVX. Przy zakupie trzeba zwrócić uwagę czy świece są oryginalne japońskie ponieważ NGK z fabryk w tajlandi,chin i innych krajów są gorsze niż krajowa ISKRA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
