Bagnet cbr 600 F3
Siema mógł by ktoś mi z wymiarować bagnet od f3. Kupiłem f3 po lifcie i strasznie ciężko wkręca się go i wykręca i nie wiem czy jest oryginalny jak sprawdzałem poziom oleju to jest trochę sporo ponad stan i nie wiem czy upuścić trochę czy tak zostawić bo jak by był np. nie oryginalny bagnet od innego moto jakiś dłuższy to mogło by być dobrze tak jak teraz a jak jest Hondowski to będę musiał upuścić oleju
Interpunkcja, wielka litera etc itp... No prosze Was..
Co do bagnetu zobacz czy gwint nie jest przekoszony - jesli ktos wczesniej krzywo wkrecil to bedzie sie ciezko wkrecac. Co do nadmiaru - przy pomiarze wkrecasz bagnet czy nie?
Na zimnym będzie ponad skale i dobrze. W serwisówce jest wyraźnie napisane, że zimny silnik trzeba odpalić na 2 minuty, zgasić, poczekać następne 2 i wtedy mierzyć poziom oleju. Oczywiście bagnetu się nie wkręca. A tak poza tym to jeśli kupiłes moto to lepiej zlej olej i nalej nowego w ilości jak w serwisówce. Będziesz miał wtedy pewność co do własciwego poziomu.
Po tym co napisałeś wnioskuję że moto dopiero kupiłeś, tak że należy zmienić olej, i tak jak napisał kamikazemario nie patrz na bagnet tylko na pomiarkę na baniaku. Wtedy będziesz miał pewność że wlałeś tyle ile serwisówka zaleca. Jest to tym bardziej ważne że bagnet w F2 jest krótszy niż w F3, ze względu na to że miska jest płytsza. A co do tego że się ciężko wykręca, spróbuj dać nowy o-ring. Powinno pomóc.
Why... So... Serious
