nie wiem co sie dzieje Suzuki Gsx-r K7 750
Riko
witam
mam problem od pewnego czasu podczas jazdy przewaznie 1 badz 2 bieg , motor traci moc nagle wystrzal z tlumika i gasnie, pojawia sie na liczniku blad Fi, i nie mozna drania odpalic, badz przy ruszeniu cos takiego sie dzieje, wersja angielska, przewaznie to sie dzieje to przy temp ok 204 F, przy probie wtedy odpalenia moto tylko kreci i nie chce za chiny ludowe odpalic, zeby moto odpalilo trzeba poczekac kilka minut zeby ostyglo do 194F i wtedy odpali, juz sprawdzalismy wsio od paliwa poczawszy, na komp nmie pokazuje zadnych bledow, probowalem lac lepsze paliwo typu verva badz shell v-power i nie pomoglo moze kto coś słyszał o podobnym problemie u kogoś, dzięki za wszelkie wskazówki
Pozdrawiam Ryszard N. (riko)
poznanskie forum motocyklistow
www.niezniszczalni.com/forum
witam
a zuzycie paliwa sie moze zmienilo?
pozdr
Mechanika Motocyklowa
zuzycie nie wiem bo to nagle sie zdarzylo, raczej nie wzroslo, a ze anglik to nie szkodzi bo sciagnelem go jak mial 800 km przejechane i chodzil wysmienicie a juz przekulalem nim ok 12 tys km wiec wiesz, ale tez bede musial wziac to pod uwage
Czujnik położenia wału korbowego. odpiąć z wtyczki i sprawdzić napięcie szczytowe ac najlepiej oscyloskopem w momencie kiedy silnik nie odpala... naturalnie. minimum 0.7V do ok 5V podczas kręcenia rozrusznikiem. Wykres napięć ma być stabilny a amplitudy stałe bez trzasków
