KTM LC4 640 - dobranie tloka
sobekkk
witam
silnik poszedl do rozbiorki bo cos stukalo - lozysko na wale sie posypalo
przy okazji zmierzrzylem tlok i cylinder
cylinder (NICASIL) po zwymiarowaniu ma
rownolegle do sworznia
101.02 gora
101.02 srodek
101.02 dol
poprzecznie do sworznia
101.03
101.025
101.02
gosc powiedzial ze moze to przechonowac na 101.03
1. czy jest sens ?
tlok ma 100.90 (powinien 100.94)
pierscienie sa na koncowce
jeden ma 0.8 a drugi 0.6 (max to 0.8 )
2.Czy po zmianie tloku na nowy (+0.02) bedzie jakas roznica w jezdzie?
Moze lepiej przehonowac to na +0.03 i dac tlok 100.97 ?
3.Jakiej firmy tlok najlepiej ? Wossner ?
Co do tłoka to do zadań normalnych to oryginał ELKO, do specjalnych może być wossner, tylko że z wibratora LC4 wyrośnie masakrator powodujący odpływ krwi z mózgu i zaburzenia widzenia.
Edytowane przez M a D a F a K a
ASO yamahy w czestochowie zawozi do niego cylindry do roboty wiec chyba wie co mowi... chyba...
dlaczego do przehonowanego na 101.03 zakladac org tlok ? luz bedzie 0.09 ... teraz mam 0.12
wossner ma ina wage niz ELKO ?
wydaje mi sie ze wossner 100.96 (niema 101.97) bylby OK ale te tloki polecaja pod zeliwo.
Edytowane przez sobekkk
Nie.
Kucizna w przypadku tłoków ma swoje wady. W zasadzie ten element nadaje się do silników mocno obciążonych cieplnie w tym rejonie ma przewagę nad oryginałami. W codziennej eksploatacji nie wchodził bym w to rozwiązanie ze względu na kulturę pracy LC4, tłok sobie lubi podzwonić na zimno, a o całkowitym zaniku kultury pracy nie wspomnę.
Generalnie kuty tłok to taki "chłyt materkingowy" Taniej tłoka odkuć niż odlać. tyle ze taki tłok jest ciężki, potrzebuje luźniejszych pasowań i podnosi temperaturę w komorze spalania w skrócie nic dobrego. Wykorzystuje się je w konstrukcjach gdzie sztywność denka ma wielkie znaczenie czyli w wyczynówkach. Stosowanie ich w konstrukcjach "cywilnych" nie ma większego sensu a wymaga kilku ładnych zmian w silniku takich jak np. zmiana wyważenia statycznego wału korbowego.
nicasil nie tuleja
orginalnie
101.00 cylinder
100.94 tlok ELKO
Elko nie sa kute ?
Czyli oryginalnie bylo 6 setek luzu.
Najlepiej kup oryginalny tlok i tak dobierz wymiary by otrzymac ten sam luz - 6 setek.
Przy 101.03 to powinno byc 100.97.
Jesli takiego tloka nie ma to setka w obie strony nie robi duzej roznicy ( 100.96 ).
A nikasil to tez tuleja tyle ze pokryta warstwa nikasilu.
w serwisie powiedzieli ze ELKO sa 2 selekcje i komplet kosztuje 1400 zł
najwiekszy wossner jest 100.96
i ten zaloze bo 1400 za tlok to dlamnie zaduzo :(
pasowanie bedzie 0.07
znalazlem jeszcze VERTEX replica C 100.96 albo D 100.97
podobno kuty ale nie wydaje mi sie...
na opakowaniu tloku jest podane pasowanie dla wossnera to 0.06
a dla vertexa dowiem sie jutro bo juz sklep zamkniety
cylinder przehonowal ale jest 101.04 a nie 101.03
wg serwisowki to graniczna wartosc ;/
wyglada idealnie...
zastesuje sie do zalecen producenta tloku bedzie najlepiej oby
