zaminnik
Jendra
Witam.
mam taki pytanko... czy w Suzuki GSX550EF można zastosować regulator napięcia z Kawasaki GPZ500. w moim motorze był zamontowany właśnie taki ale "padł". kolega będzie rozbierał na części kawasaki więc będę miał do takiego dostęp. dowiedziałem się ze taki zamiennik nie jest jednak polecany. Sam już nie wiem co zrobić.
Pozdrawiam.
Jesli taki pracował w Twoim motórze ( i nie było to 5 minut) i się sprawdzał to znaczy, że jak najbardziej możesz ponownie go wstawić.
Druga strona medalu, czy szukałeś odpowiedniego do Twojego modelu motocykla?
Są firmy, które produkują zamienniki dedykowane.
...i tak wszyscy umrzemy...
Jeśli był od kawy to może być dalej jednak ja polecam orginalny taki jak powinien być, bo może być tak że ten regler od kawy który założysz za miesiąc siądzie i kasa w błoto lub ten regler rozp..rdoli ci akus osobiście zalecam orginał.(Miałem już z tym do cznienia)
Tak jak mowi Monter, mozesz zalozyc - nie ma znaczenia jaki regler uzywasz tyle zeby ilosc przewodow sie zgadzala i byla na nim chlodnica alu.
Musisz jednak sprawdzic dlaczego twoj wlasny padl, bo to moze byc rowniez przyczyna padniecia nastepnego.
Przede wszystkim wazne jest sprawdzenie kabli laczacych z alteratorem, oraz polaczen masowych reglera i instalacji do ramy i silnika.
Przez sprawdzenie rozumiem rokrecenie, oczyszczenie, nasmarowanie smarem diaelektrycznym i ponowne skrecenie.
Tak ogolnie reglery Suzuki sa najslabsze z japonskich i zawsze warto zalozyc jakis inny :).
