stelaż pod kufer i jego wytrzymałaość
Przygotowując się do weekendowego wypadu spakowałem kufer i zważyłem go. Wyszło 12kg (z kufrem Givi Maxia) i przypomniałem sobie, że na płycie ze stelażem jest napisane MAX LOAD 3kg -,- Sam kufer waży ponad 5 kg. Moje pytanie: wytrzyma? :)
Przerabiał ktoś kiedyś podobną sytuację ?
Jeżeli tak to ile napakowaliście max.
pzdr
Dużo więcej wożę i daje radę.Ale przezornie sprawdzam co tankowanie.Niektórzy dodatkowo wiążą gumami.
Zawiodłem się tylko na podróbce kufra bo połamał się prawie na pusto.
...i tak wszyscy umrzemy...
Ja mam Givi E460 na oryginalnej płycie - nie ważyłem go nigdy z ładunkiem, ale czasem taszcząc go do mieszkania myślę że spokojnie miał z 10 kg, może więcej. A latałem z tym po mieście, po tarce na skrzyżowaniach, torach tramwajowych i nigdy nic się złego nie działo. Po jednej z przejażdżek miejskich żonka powiedziała że w jednym momencie gdyby nie kufer to by fiknęła, znaczy że mocno oparła się o kufer (mam zamontowane oparcie) i też wytrzymał.
Niestety przy ciężkim kufrze mocno odciąża się przód co bardzo pogarsza prowadzenie, przynajmniej u mnie. Trzeba o tym pamiętać.
Ja mam u siebie 3 kuferki Givi, dwa boczne to e41 (monokey) i centralny to skuterowy e450 simply (monolock). Na wyprawe po Chorwacji (~4500 km) boczne zapakowalem po 16 kg a centralny 15 kg, tak samo na wyprawe po Skandynawii (~7800 km). Drogami jechalo sie roznymi, gladkimi jak stol i dziurawymi jak ser szwajcarski, tak samo predkosci byly rozne i nic a nic sie z kuframi, ani stelazami (SW Motech) nie dzialo. Mysle ze te wartosci maksymalnego zaladowania kufrow, to jest takie zabezpieczenie sie przez producenta przed ewentualnymi roszczeniami klientow :wink: .
Internetowy sklep komputerowy http://mirwit.com.pl
Ja mam Givi E460 na oryginalnej płycie - nie ważyłem go nigdy z ładunkiem, ale czasem taszcząc go do mieszkania myślę że spokojnie miał z 10 kg, może więcej. (...)
Mam taki sam zestaw na Fazerze i tak samo był przeze mnie pakowany. Spokojnie dawał radę do ok 160km/h. Więcej wolałem nie sprawdzać ;)
Boniek
gg 644826
Yamaha TDM900
Bikepics // Nefre FCI // lotnictwo.net.pl
No to się uspokoiłem.
A jeżeli chodzi o pogorszenie prowadzenia, to na pewno nie będzie gorzej niż z "plecaczkiem"
Noooo nie powiedziałbym. Przejedź się raz z plecaczkiem, a raz z bez plecaczka ale z pełnym kufrem. Mój FZS gorzej prowadzi się w tym drugim przypadku. Puszczając kierownicę w okolicach 60 km/h Fazer zaczyna łapać niezłe shimmy.
Dodatkowo jeśli jeździłem z tankbagiem właśnie na bak pakowałem najcięższe rzeczy żeby chociaż trochę dociążyć przód.
Boniek
gg 644826
Yamaha TDM900
Na stronie Givi widzę że max load 3 kg to jest dla systemu monorack. Dla mocniejszego Monokey to jest 10kg.
I tak właśnie trzeba robić - najcięższe rzeczy w tankbag i kufry/sakwy boczne.
Moje Viaderko do Chorwacji wybralo sie z takim oto "systemem" bagazowym:
http://picasaweb.google.pl/zalmen3/Chorwac...236204184994242
Dociazenie przodu dwiema sakwami rowerowymi (po 7,5 kg) i tankbagiem (5kg) oraz tylu trzema wspomnianymi wczesniej kuframi (2x16 kg i 15 kg) i plecaczkiem (ze wzgledow politycznych masy nie podam) zdecydowanie poprawilo prowadzenie :wink:
Edytowane przez zalmen3
Ja pierdaczę :icon_eek: Ale wypas. Niektóre samochody mają mniejszą przestrzeń bagażową.
Na przód do tej pory widziałem tylko takie torby: http://www.webbikeworld.com/motorcycle-luggage/famsa-260/
Zważyłem swój kufer przed ostatnim wyjazdem - 16.6kg. Na wierzch doszła jeszcze torba przypięta pajączkiem - o tak. Przy jeździe z opierającą się o niego pasażerką zero niepokojących objawów. System monokey.
