Bob90 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 Witam. Przerywacz kierunkowskazów w mojej Czarnulce coraz częściej robi sobie wolne (nie przerywa) i postanowiłem go wymienić, lecz nie znalazłem jakoś takiego który by przypasował. Na "alledrogo" są głównie pod LEDy. Przerywacz do Hondy, konkretnie NTV 650. 2 x 21W + 3,4w Wejście na 3 piny, ale ułożone w jednym rzędzie (wejście na wtyczkę od kabla). Moje pytanie - czy z czegoś by mógł przypasować ten przerywacz? Pozdrawiam Bob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szynszyll Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 z innej ntv? http://www.allegro.pl/item1072388993_honda...zesci_lagi.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 najlepsze przerywacze sa w VW ;) zakup nie pożałujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bob90 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 (edytowane) Problem w tym, że tamten przerywacz też mam swoje lata, a ja nie jestem jedynym posiadaczem NTV w której przerywacz robi sobie przerwy, dlatego wolałbym coś z nowszego motocykla. Nie musi być to nowy przerywacz, ale aby używany był z nowszego motocykla. Mniej więcej tak to powinno wyglądać i powinno mieć 3 piny. http://zsf-motorrad.de/popup_image.php?pID...18f764e246d.jpg EDIT: od CBRki 600 F4i (2001) przypasuje ? Edytowane 18 Czerwca 2010 przez Bob90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brys Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 (edytowane) Z tego co widzę to masz w tym przerywaczu fabrycznym kable: zielony (masa), czarny z białym paskiem (+ po stacyjce) i szary (wyjście na przełącznik), więc łatwo będzie Ci wpiąć tam uniwersalny elektroniczny przerywacz. Tym, że w tytule aukcji jest napisane "LED" się nie sugeruj. Większość i tak jest pod żarówki, a do diod pasują tylko dlatego, że nie posiadają sygnalizacji przepalenia włókna (szybsze miganie) i startują od minimalnego prądu - LED ciągnie sporo poniżej 1A, a 2 x 21W + kontrolka to już około 4A. Mam taką chińszczyznę w mojej Hondzie i polecam. Działa pewniej, zapala się od razu po ruszeniu przełącznikiem, nie trzeba czekać na naładowanie kondensatora jak w starych przerywaczach. Poprzedni posiadał nawet sygnalizację spalenia, ale się utopił po myciu :P Konkretnego Ci nie potrafię polecić, bo nie mam z tym doświadczenia (nie psuł się). Szukałbym czegoś o takim zapachu: http://moto.allegro.pl/item1048832816_prze...ed_50_mocy.html Edytowane 18 Czerwca 2010 przez brys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Patrząc po wtyczce to da radę tam wpiąć przerywacz od chinola. :biggrin: Są tanie więc możesz kupić 5 stuk od razu. :biggrin: Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bob90 Opublikowano 19 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Znalazłem takie przerywacze do chinoli: Przy tym nie wiem czy pod uwagę brana jest kontrolka. http://moto.allegro.pl/item1081895842_prze..._na_3_piny.html Nie wiem do jakich żarówki jest przystosowany: http://moto.allegro.pl/item1071332783_prze...ody_zaplon.html Może ktoś zna się na wynalazkach, do których dedykowane są te przerywacze i będzie wiedział czy to będzie współgrało z moimi kierunkowskazami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Ja robię w chinolach ale nie powiem czy to będzie działać. Bo nie wiem. :biggrin: Chinole mają różne żarówki, czasem mają 21W, czasem 13 czy 15W, albo z przodu 21W a z tyłu 12W. Trudno to określić normą. Czasem też mają kombinację np.21W tył, 21W przód i jeszcze jedna żarówka w lusterku np.15W czy jakakolwiek inna. A przerywacze są z 2 kablami i z trzema. Występują zamiennie, nie wiem po co ten trzeci kabel bo nigdy nie wnikałem. Czasem mają odwrotnie przypięte kable więc trzeba wyjąć końcówki z wtyczki i zamienić miejscami. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brys Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Znalazłem takie przerywacze do chinoli: Przy tym nie wiem czy pod uwagę brana jest kontrolka. http://moto.allegro.pl/item1081895842_prze..._na_3_piny.html Nie wiem do jakich żarówki jest przystosowany: http://moto.allegro.pl/item1071332783_prze...ody_zaplon.html Może ktoś zna się na wynalazkach, do których dedykowane są te przerywacze i będzie wiedział czy to będzie współgrało z moimi kierunkowskazami. Raz, że one są identyczne, dwa, że kontrolka nie jest istotna (i tak będzie działać), trzy, że nie wiadomo jak to podłączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bob90 Opublikowano 19 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Raz, że one są identyczne, dwa, że kontrolka nie jest istotna (i tak będzie działać), trzy, że nie wiadomo jak to podłączyć. Nie są identyczne, gdyż pierwszy jest na żarówki 21W, a w drugim nie wiadomo (już znalazłem, że w tych skuterach do których on jest dedykowany, są żarówki 10W), podłączyć za pomocą wtyczki, która jest na kablu, ewentualnie trzeba by zmienić kolejność kabli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aftys6 Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Też mam NTV i mogę Ci smiało polecic przerywacz od jakeigokolwiek forda bo sam taki testowałem w NTV. Jedyny problem to że musisz zrobić sobie przejściówkę do kabla. Działa bez zarzutu, ma wytrzymalsze styki więc nie grozi mu uszkodzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bob90 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 ok, dzięki za porady :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brys Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 Nie są identyczne, gdyż pierwszy jest na żarówki 21W, a w drugim nie wiadomo (już znalazłem, że w tych skuterach do których on jest dedykowany, są żarówki 10W), podłączyć za pomocą wtyczki, która jest na kablu, ewentualnie trzeba by zmienić kolejność kabli. Jestem w stanie się założyć o koszt zakupu po jednej sztuce obu, że wewnątrz układowo będą takie same. Ale ja się w sumie nie znam na prądzie, więc nie będę się kłócił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwiecha Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 Tak offtopikowo, kiedys jak mi padł przerywacz w etz 250 to zastowalem od żuka, moce zarowek sie zgadzały wiec jakos to migało w miare normalnie (w zuku 3 zarowki a w etz 2 na strone), kolejny przyklad jak w bmw k75 uwalil sie przerywac od kieronkow to byly niezle jaja poniewaz po wyłączeniu zapłonu cały czas swiecil 1 kierunek, przerywacz był sczelny i nie dało go sie rozebrac, ale ze nie dało sie wpiąc nic innego ponieważ szło tam chyba z 10 kabli to rozciąłem go brzeszczotem i okazało sie ze na cawce urwała sie 1 blaszka która jest odpowiedzialna za styki, zalutowałem to dokładnie i z tego co wiem chodzi u kolejnego właściciela bezbłędnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
