Nie mogę zrobić przeglądu... Czy mogę???
Witam!
Ostatnio podjechalem na stacje diagnostyczna w celu zrobienia przegladu i okazalo sie ze nie mam tabliczki informacyjnej (takiej blaszki na ramie) i facet powiedzial ze nie moze bez tego zrobic przegladu.
Co na tej blaszce jest ze jest taka konieczna??? Nr ramy sie zgadza..
Powiedzial mi ze w WK mam sobie to zalatwic. Moze dlatego ze moto bede rejestrowal w Lodzi a przeglad chcialem zrobic w miescinie pod lodzia gdzie tzmczasowo trzymam moto. Ma to cos do rzeczy??? W lodzi zrobili by ten przeglad???
Czy rzeczywiscie nie bedzie problemu i jakos odzyskam te tabliczke w WK???
Teraz druga sprawa do motoru nie dostalem karty pojazdu...
Mam dowod rej., fakture VAT, umowe kupna, zaswiadczenie o wpisie do ewidencji...
Czy to wystarczy do zarejestrowania moto??? Czy beda jakies problemy???
Kurde nie wiem co robic..:( nie moge zarejestrowac bo nie ma przegladu a czas leci...
Nie wspomne o OC ale to odrebna sprawa...
Bede bardzo wdzieczyny za wszystkie porady i informacje..
Z gory dziekuje za pomoc...Pozdrawiam
Kolego widzę że jesteś jeszcze młody i pierwszy raz robisz przegląd. Czasami da się to zalatwić w dużo lepszej atmosferze. :bigrazz: Może diagnosta szukał powodu, a ty nie zajarzyłeś :biggrin:
NIKT NIE BEDZIE MI MÓWIŁ JAK MAM ŻYC - BO NIKT ZA MNIE NIE UMRZE
a może diagnosta nie potrafił jej znaleźć? albo masz naklejkę, a nie tabliczkę? wróżenie z fusów. dowiedz się gdzie tabliczka / naklejka powinna być i sprawdź sam, skoro dotychczas nawet nie wiedziałeś o takim bycie...
karty pojazdu możesz nie mieć, jeśli nie była wydana. powinna być o tym adnotacja w dowodzie rejestracyjnym, jeśli mnie pamięć nie myli. w innym przypadku - wracasz do sprzedawcy
jsz
[R. Kapuściński]
No właśnie...szukałem na forum i jest kilka tematów z tym że tak jak tutaj jedna osoba mówi że konieczna a inne osoby że nie potrzeba....
Jestem młody...nie ukrywam...każdy po kolei wszystkiego się uczy prawda..musi być w końcu ten pierwszy raz:P W sumie Swiety może i masz rację nie pomślałem o takim załatwieniu sprawy. (Za bardzo sie stresowałem :D).
Co do diagnosty to wydaje mi się że wiedział czego szuka i gdzie..od razu powiedział że co z tą tabliczką bo zostały po niej tylko otwory mocujące. Ja osobiście nie mam pewności czy w tym miejscu powinna być ale rzeczywiście tak to wygląda. Ehh zakręcony jestem jak naleśnik...co do karty jeszua masz racje jest napisane czarno na białym że karty nie wydano. Wystarczyło spojrzeć a nie panikować.:)
No i teraz jak w końcu z tą tabliczką...potrzebna czy nie...mam sie zgłosić do WK i tracić czas na jej odzyskanie??? Czy jechać na inną stacje i tam może diagnoście nie będzie potrzebna (ewentualnie to co Swiety radzi..)???
Dla jasności moto to Kawasaki zx6 z 96roku.
Dzięki kolegom wyżej za wszelkie porady.
skoro tabliczki nie ma, a dziury są - pisać wniosek o wydanie zastępczej na stacji diagnostycznej
jsz
[R. Kapuściński]
Tabliczka nie jest potrzebna, przynajmniej tak było 3 lata temu. Robiłem badanie samochodu który nie miał tej tabliczki. Diagnosta powiedział że wymagana nie jest ale...
-może przyczepić się policja za brak podczas kontroli gdyby sprawdzali Ci numery.
-a jeśli chodzi o wydanie tabliczki to diagnosta mi mówił że on wystawia mi jakiś papier i z tym udaję się do WK po wydanie duplikatu.
Podjedź do innej stacji od razu pogadaj z diagnostą że nie masz tej tabliczki i co masz zrobić i czy może podbić Ci badania i załatw sprawę z tabliczką.
Do podbicia badań diagnosta musi sprawdzić numery a te przecież może (nawet musi) odczytać nie z tabliczki a z ramy/silnika.
Witam!
A więc dzisiaj załatwilem przegląd...na szczęście:) Facet trochę miał wątpliwości ale koniec końcem mam pieczątke i podpis:) Trochę makaronu na uszy:) i nawet nie musiałem przepłacać:)
Tak więc dzięki wszystkim za porady pozdrawiam i śmigam zarejestrować moto.
życzę szerokości
Czyli jednak "...co kraj to obyczaj...", dzisiaj też robiłem badania techniczne i diagnosta nie interesował się w ogóle tabliczką znamionową, której nie mam (tzn mam ale stoi na niej napisane coś w stylu "motocykl nie przeznaczony do jazdy po drogach publicznych...")
