LC4 "supermoto" przedni hamulec - rzeźbienie
xden
Kup tarczę 320mm od KTM SUPERMOTO lub od DUKE. Do tego montujesz złotego BREMBO (czterotłoczkowy) też z DUKE. I masz taki zestaw, że stoopie to będziesz mały paluszkiem na heblu robił.
Tutaj opis:
http://mitglied.multimania.de/GOGGOLOGE/4K.htm
Adapter do zacisku to zrozumiem.
Ale adapter do tarczy to już nie. Przecież do tarczy musisz mieć idealnie to wycięte, żeby nie było żadnych bić. Do tego mito z tego co wiem ma mniejszy rozstaw śrub, czyli za bardzo nie widzę możliwości zamontowania tego w LC4. Do tego mito ma mocowanie do paiasty wygięte do środka a w LC4 tarcza jest prosta, czyli drugi problem jest taki, że nie wiem czy się zmieścisz miedzy lagą a piastą z tą tarczą.
Zacisk czterotłoczkowy z DUKE to koszt od 150zł do 400zł
Tarcza hamulcowe w podobnej cenie idzie dostać. Czyli moim zdaniem to jest tanio jak za zestaw 320mm + zacisk 4-tłoczkowy.
Rób jak chcesz ale moim zdaniem moja propozycja jest najtańszym i najpewniejszym rozwiązaniem.
Edytowane przez lukasz_vip
Liczę na kumpla, ktory pracuje przy CNC, więc wytnie jak trzeba, tylko pytanie czy się zmieści. To akurat sprawdzę w piątek.
Proponujesz zestaw najpewniejszy, to fakt.
Ale próbuję wyrzeźbić to za darmo - i jeśli będzie działało, to musi działać dobrze.
