ADAMKLIZA Opublikowano 22 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 U siebie mam nakrętkę, zdjęcie z serwisówki niewiele mi mówi.. Qpa masz może fotę tego ściągacza? Bardzo by mi on pomógł:) Albo chociaż dokładny opis... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarekmbx Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 (edytowane) kawałek grubszej blachy w środku otwór M16 nagwintowany lub przyspawana nakrętka do blachy+śruba dookoła otwory symetryczne do otworów w magnecie eta wsio http://images49.fotosik.pl/49/d1c81c886965cf46.jpg (to niebieskie) Edytowane 22 Czerwca 2010 przez czarekmbx Cytuj www.zaplon.fora.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ADAMKLIZA Opublikowano 15 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 Witam po przerwie, ściągacz jest na etapie konstruowania. Już mam grubą ładną obtoczoną blachę, pozostaje wycentrowanie otworów i wywiercenie. Odezwę się jak skończę i jakie efekty pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beniamin Opublikowano 15 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 Witam. Z tego co ja pamiętam to w kole magneta są trzy otwory. A co najważniejsze ściągacz musi być solidny, byle blacha się nie sprawdzi. Widziałem również podniszczone czopy wału od złej śruby głównej. Radzę być czujnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fxrider Opublikowano 15 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 A nie dałoby się po prostu wyciągnąć tego ułamanego kawałka magnesem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ADAMKLIZA Opublikowano 15 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 Napisałem blacha, jest to metal grubości ok. 7-9mm więc chyba da radę. Śrubę środkową zaostrzyłem specjalnie na stożek żeby dopasował się do wału, pasuje idealnie. Nie chcę robić tego na odpierdziel, zrobię to raz a porządnie, trochę czasu minie ale myślę że warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ADAMKLIZA Opublikowano 21 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2010 Witam. Ściągacz zrobiony, przed chwilą ściągnąłem magneto i wyciągnąłem mój urwany element wałka. Już z powrotem je założyłem, nie obyło się bez pneumata przy odkręcaniu ściągaczem. Teraz pytanie czy da radę pospawać to? Wieczorem fotki wrzucę, może coś podpowiecie. Co z tym nalotem zrobić na cylindrze? Próbować to wodnym czy pierścienie zgarną z czasem? I najważniejsze, czy trzeba dać nowe śruby głowicy? Bo słyszałem opinię mechanika, że niekiedy procedura tego wymaga. Nie chcę znowu bawić się w to samo. Poniżej zdjęcia wałka i ściągacza własnej roboty:) Tak myślę czy jakiś magik pospawałby mi to? Myślałem nawet spawem żeby załał ładnie otwór na śrubę, a potem ponownie ładnie wywiercić i nagwintować otwór. Używka wałek ok. 400zł, dostepność nikła, więc gra warta świeczki.. I czy w ogóle jest to materiał nadający się do spawania zwykłym migomatem? <a href='http://zapodaj.net/7a72123e7f90.jpg.html'>http://zapodaj.net/7a72123e7f90.jpg.html</a> <a href='http://zapodaj.net/f862e9537905.jpg.html'>http://zapodaj.net/f862e9537905.jpg.html</a> http://zapodaj.net/f862e9537905.jpg.html http://zapodaj.net/7a72123e7f90.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 21 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2010 Kiepsko widze spawanie tego ale moze sie nie znam ( co jest prawda jesli chodzi o spawanie ). Tuleje trzeba przeleciec taka szczotka honownicza bez zbierania materialu, maja ja np ludzie robiacy kosiarki i inne male silniki. Masz pojecie dlaczego uszczelka znowu poszla ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ADAMKLIZA Opublikowano 22 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2010 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
