dławienie silnika yz450
grucha87
no rzeczywiście jest w mojej nic takiego nie było! Mozesz mi powiedzieć w skrocie jak to zrobić
Ustawiłem czujnik zgodnie z serwisówką i co inic dalej to samo! Co do modułu bądz cefko fajki to jest wątpliwe chyba żeby to było przyczyną?
  • 1 miesiąc temu...
Chłopaki udło mi sie pokombinować z pompką przyśpieszająca za pomocą drucika(czyli ta modyfikacja) i po chyba 100 próbach mianowice maksymalna dawka paliwa skręcenie drucikiem i jazda po czym odrkęcenie śrubki o pół obrotu skręcenie i jazda aż doszłem do momentu gdzie śrubka pompki przyśpieszajacej jest prawie wykęcona ( 2 pełne obroty i wypadnie) i normalnie szok silnik sie nie dławi podczas jazdy na postoju przy gwałtownym dodaniu gazu gaśnie wle podczas jazdy nie jednakże jest jedna wada silnik stracił dość sporo mocy teraz jeździ się jak na 250:)! Po wyjęciu drucika moc wraca i jest to kolosalna różnica ale dławi się i taki pat mam! :banghead:
Dla mnie twoja pompka przyspieszajaca jest popsuta, jako ze sam pisales ze sie z niej leje a nie ma wtrysku paliwa, mozliwe ze ma za duzy wydatek przy malych obrotach i zdlawia silnik przy odkreceniu gazu.
Jak bym chcial trzymac ten motocykl dluzej to bym podmienil przede wszystkim gaznik z podobnego zeby potwierdzic ze to jest problemem i jezeli to prawda to kupilbym lepsza pompke.
