dławienie silnika yz450
grucha87
Gaźnik keihin
Zrobiłem jeszcze coś takiego ze odłończyłem na wtyczce ten kabel co wychodzi z gażnika od (czujnika przepustnicy chyba to tak sie nazywa) i po przegazowaniu moto silnik chodzi tak samo a tak chyba nie powinno być! i pytanko w jakiej pozycji standartowo jest ustawiony ten czujnik? może tu trkwi problem?
Pisze tak:
Do not loosen the screws (TPS(throttle position sensor))1 except when changing the TPS (throttle position semsor) due to failure because it will cause a drop in engine performence.
I tylko tyle jest o TPS!
Tranzlator pl:
Nie poluzować śruby (TPS (czujnik położenia przepustnicy)) 1, z wyjątkiem przypadku zmiany TPS (semsor położenia przepustnicy) z powodu awarii, ponieważ spowoduje to spadek osiągów silnika.
Edytowane przez grucha87
Czujnik zostaw, w kilku motocyklach go odpinałem i na postoju żadnej różnicy nie było. Powiedz jeszcze raz czy dławi się tylko jak odwiniesz z dolnych obrotów czy w całym zakresie dusi sie przy dodaniu gazu? Jeśli czyściłeś i ustawiłeś gaźnik, przewody paliwa są drożne, bak ma odpowietrzenie, króćce gaźnika są całe, filtr powietrza ok, rozrząd ok to zostaje ci kwestia prądu. Zacznij od modułu i fajki lub cewko fajki zależnie jaki rocznik masz.
