Wężykowanie / bujanie motocykla
niwy
Witam,
Jak w temacie.. ćwiczyłem sobie zakręty niedawno i zauważyłem wężykowanie / bujanie na boki motocykla podczas skrętu. Opony niedawno zmienione, łożysko główki ramy ocenione przez mechanika, jest w porządku. W lagach od 2 lat zalany gęstszy olej niż zalecany, motocykl jest bardzo sztywny.
Gdzie mogę szukać przyczyny ? W motocyklu? a może w technice? Może coś robię nie tak.
Pzdr
PS: szukałem w innych tematach ale u wszystkich wężykowanie występuje tylko na prostej. Ja na prostą nie narzekam.
Prosta sprawa, dodawaj gazu w zakręcie.
Poszukaj w sieci, jest sporo info o technice jazdy. Praktycznie od chwili złożenia się w zakręt powinieneś zacząć dodawać gazu. Spowoduje to pewniejsze przejście przez zakręt i ustabilizuje tor jazdy.
Przy zbyt mocno skręconym powinien czuć nawet na prostej, że motocykl sam jedzie sobie slalomem (koło 50 - 60 km/h załóżmy).
Skoro ciśnienie masz na 100% ok, amory nie są za miękkie (i żaden nieposikany), to może się wylatały łożyska od wahacza. Znajomy miał wszystko jak trzeba, a nadal bujało. Komplet łożysk z tyłu okazał się rozwiązaniem.
