SamotnyWilk Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 Witam! Mam problem w moim sradzie rok 97 na gaznikach... Kupilem go jakis miesiac temu,i problem byl juz od poczatku.Sprzedajacy zapewnial ze to wina swiec,ale wymienilem swiece na nowe NGK CR9E i nie pomoglo. Jest tak ze jak silnik jest dobrze nagrzany to ciezko go zapalic... Temperature mam w farenhajtach i ponizej 15.0 jak ostygnie troche to zapala bez problemu,jednak wyzej niz 15.0 to nie zapali obkreci rozrusznik kilka razy i akumulator rozladowany,trzeba pchac na pych... Wlozylem nowy akumulator ale i to nie pomoglo.Problem pojawia sie dalej. Znajomy mechanik powiedzial ze to moze byc wina rozrusznika,bo jakies tulejki pod wplywem wysokiej temperatury nie pozwalaja sie mu swobodnie obkrecic. Pomozcie,co moze byc przyczyna?? Ktos z waas mial podobny problem?? Motocykl to Suzuki GSXR Srad 750 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 Ciężko kręci na ciepłym silniku tak ;> A jak go pchniesz to bez oporów zapala ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DEALER Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 W kolegi GPZ600R - podobne objawy były spowodowane niedomykajacymi się zaworami. Dopóki silnik był zimny - moto odpalało bez problemu..... 93! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 Cy ladowales aku po zakupie ? Jak nie to moze dalej jest za slaby. Czy jest dedykowany do tego motocykla ? Jezeli moto pali na pych bez problemu to raczej aku / ladowanie nawala, jak nie pali na pych na goraco to sugestia Dealera jest b. prawdopodobna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SamotnyWilk Opublikowano 14 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 Ciężko kręci na ciepłym silniku tak ;> A jak go pchniesz to bez oporów zapala ? Tak ,jak go pchne to odpala odrazu. Kolo nawet obrotu nie zrobi pelnego i zapala. Akumulator nowka z pudelka,nie byl ladowany,ale dodatkowo podpielismy jeszcze jeden z samochodu, i nawet rozrusznik nie zakrecil,objaw taki jakby w akumulatory byly rozladowane,ale na starym obkrecil kilka razy po czym padl ... temperature mial 16.2 stopni w skali farenhajta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 To by eliminowalo zawory, zostaje ladowanie i sam rozrusznik. Czy masz miernik wielofunkcyjny ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SamotnyWilk Opublikowano 14 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 To by eliminowalo zawory, zostaje ladowanie i sam rozrusznik. Czy masz miernik wielofunkcyjny ? Miernika niestety nie mam,ale to nie problem bo ktos ze znajomych napewno ma :) Przykladowo wlacze swiat;la mijania,jak dodam gazu sieci o wiele mocniej...,puszcze gaz to dziala to odwrotnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SamotnyWilk Opublikowano 16 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2010 Problem rozwiazany. Przyczyna byl stary akumulator :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
