Jakob Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 Witam, W moim starym skuterku wysiadł kiedyś reg. napięcia. Kupiłem jakąś używkę z allegro. Założyłem reg., ale nie mogłem dostać bezpiecznika i jeździłem trochę bez bezpiecznika ( paliłem z kopki etc ). Teraz zmieniłem gniazdo bezpiecznika na samochodowy ( wcześniej był szklany i nie mogłem dostać takiego jaki był przedtem ). Teraz, gdy wkładam bezpiecznik- pali mi go. Pewien user z tego forum kazał zrobić tak: Podłączyć żarówkę 20W w miejsce bezpiecznik ( jeśli jest zwarcie- żarówka świeci ). Potem odłączać po kolei elementy. Ja podłączyłem żarówkę, a tu zonk. Nie świeci! Oczywiście sprawna, 21W. Proszę o jakieś propozycje. Pzdr! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 Bardzo dobrze Ci poradził. Spróbuj z mniejszą mocą żarówki. Jeśli nadal nie świeci to sugeruję, że nie od razu się przepala ten bezpiecznik lecz w jakiejś specyficznej sytuacji. Może być, ze przegrzewa się i dopiero przepala. Po założeniu tej żarówki odpal sprzęt. I napisz co się dzieje. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 A jaki bezpiecznik montujesz, chodzi mi ilu amperowy :icon_question: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakob Opublikowano 3 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 (edytowane) Bezpiecznik jest 5 amper. EDIT: Panowie, jest taka sprawa. Wyjąłem akumulator i podłączyłem nowym bezpiecznik- nie pali go. Żarówka też nie świeci. I teraz ważne pytanie. Czy bez akumulatora normalne jest, że klakson tak cichutko stuka ( słychać, gdy się podstawi głowę ), a migacze tak tylko leciutko świecą? Wadliwy jest chyba akumulator, bo jak go znów podłączyłem spalił następny bezpiecznik. Pzdr! Edytowane 3 Maja 2010 przez Jakob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 Normalne jest ze swiatla i klakson beda swiecily i dzwieczaly minimalnie gdyz prad ktore one pobieraja jest duzo wiekszy niz jest wstanie wyprodukowac pradnica czy magneto. Co do aku to nie sadze aby przyczyna lezala po jego stronie, wez zarowke i sprawdz, podlacz pod zaciski i zobacz czy swieci czy nie. Ja bym sprawdzil czy przewod + nie ma zwarcia z masa, w tym celu potrzebny jest multimeter badz zarowka, ktorej jeden koniec podlaczasz z aku i przewodem a drugi z masa. Z tym ze zaroweczka wzialbym 2 W a najlepiej multimeter i sprawdzil czy poprostu jest przejscie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 bezpiecznik pali na odpalonym silniku czy na zgaszonym też ?? Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakob Opublikowano 5 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 Prawdopodobnie wiem, co mu jest. Gdy podłączę żarówkę- pali się. Po wypięciu kostki z reg. napięcia żarówka gaśnie. I tu pytanie. Jak sprawdzić czy reg. jest do bani? Koszt nowego to około 250 zł, więc chcę być całkowicie pewny, że to on :). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek1281 Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 (edytowane) Jakieś podstawy elektrotechniki by się przydały i zwykły multimetr. Czasem nie wypinaj kostki z regulatora przy pracującym silniku bo kosztów sobie narobisz. Edytowane 6 Maja 2010 przez piotrek1281 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
