Pali bezpiecznik
Jakob
Witam,
W moim starym skuterku wysiadł kiedyś reg. napięcia. Kupiłem jakąś używkę z allegro. Założyłem reg., ale nie mogłem dostać bezpiecznika i jeździłem trochę bez bezpiecznika ( paliłem z kopki etc ). Teraz zmieniłem gniazdo bezpiecznika na samochodowy ( wcześniej był szklany i nie mogłem dostać takiego jaki był przedtem ).
Teraz, gdy wkładam bezpiecznik- pali mi go.
Pewien user z tego forum kazał zrobić tak:
Podłączyć żarówkę 20W w miejsce bezpiecznik ( jeśli jest zwarcie- żarówka świeci ). Potem odłączać po kolei elementy.
Ja podłączyłem żarówkę, a tu zonk. Nie świeci! Oczywiście sprawna, 21W. Proszę o jakieś propozycje.
Pzdr!
Bardzo dobrze Ci poradził.
Spróbuj z mniejszą mocą żarówki.
Jeśli nadal nie świeci to sugeruję, że nie od razu się przepala ten bezpiecznik lecz w jakiejś specyficznej sytuacji.
Może być, ze przegrzewa się i dopiero przepala.
Po założeniu tej żarówki odpal sprzęt.
I napisz co się dzieje.
...i tak wszyscy umrzemy...
Bezpiecznik jest 5 amper.
EDIT:
Panowie, jest taka sprawa. Wyjąłem akumulator i podłączyłem nowym bezpiecznik- nie pali go. Żarówka też nie świeci.
I teraz ważne pytanie. Czy bez akumulatora normalne jest, że klakson tak cichutko stuka ( słychać, gdy się podstawi głowę ), a migacze tak tylko leciutko świecą?
Wadliwy jest chyba akumulator, bo jak go znów podłączyłem spalił następny bezpiecznik.
Pzdr!
Edytowane przez Jakob
Normalne jest ze swiatla i klakson beda swiecily i dzwieczaly minimalnie gdyz prad ktore one pobieraja jest duzo wiekszy niz jest wstanie wyprodukowac pradnica czy magneto.
Co do aku to nie sadze aby przyczyna lezala po jego stronie, wez zarowke i sprawdz, podlacz pod zaciski i zobacz czy swieci czy nie.
Ja bym sprawdzil czy przewod + nie ma zwarcia z masa, w tym celu potrzebny jest multimeter badz zarowka, ktorej jeden koniec podlaczasz z aku i przewodem a drugi z masa. Z tym ze zaroweczka wzialbym 2 W a najlepiej multimeter i sprawdzil czy poprostu jest przejscie...
bezpiecznik pali na odpalonym silniku czy na zgaszonym też ??
http://miszczua.cba.pl
Prawdopodobnie wiem, co mu jest.
Gdy podłączę żarówkę- pali się. Po wypięciu kostki z reg. napięcia żarówka gaśnie.
I tu pytanie. Jak sprawdzić czy reg. jest do bani? Koszt nowego to około 250 zł, więc chcę być całkowicie pewny, że to on :).
