Yamaha Royal Venture, wątek użytkowników
maciejka 750
Zaprawa kondycyjna wskazana zwłaszcza na nogi i ręce choć kręgosłup też warto wzmocnić
panowie bez przesady z tym ciężarem
zgoda to nie komar ,ale dacie radę ja swoją wypycham pod 15- 20 cm podjazd o kącie 40stopni ,oczywiście bez treningu się nie obeszło ale teraz spoko
aby było ciekawiej podjazd jest w samych drzwiach i aby się zmieścić muszę ją bujać na boki
witam nowego kolegę
Edytowane przez maciejka 750
maniek/koledzy, o tym sprzecie od "ekologi"
Removing the AIS
by MM1006
The complete removal of the AIS system is fairly straightforward. Quite simply, remove all the components and plug the elbows at the exhaust ports. To remove the metal pipes from the rear assembly, you will have to cut the connecting brace with a hack saw blade. It is soft metal and cuts very easily. To remove the front components, you will have to remove the radiator.
Once you remove the vacuum control hoses from the carburetors, the carb ports will either have to be plugged or connected to its front neighbor with a 3/16" I.D. rubber hose. See the article about connecting the carb. sync. ports under Carburetors.
The exhaust port elbows are plugged with 5/16" concrete anchors that are cut to length to fit into the pipe. Be sure to use a washer between the acorn nut and the pipe for a tight seal. This is so you don't have to use any kind of sealant, although some high temperature RTV silicone could be used if desired. Also, do not overtighten the nut or the the bolt will break. The ones I used seemed kind of weak considering that they are supposed to be for anchoring stuff into concrete.
maniek, " co możecie mi poiwedzieć o tej części czy sklejać czy też kupić nową" - ta część to kawalek sluzacy tylko i wylacznie ekologii, mozna ta całą ekologie (sporo rurek i pudełek) wywalic, o 3kg lzejszy motocykl. Jest to opisane (wywalanie) na amerykanskim forum. Artur pewnie Ci to znajdzie. on jest mistrzem w grzebaniu :)
Można to wywalić. Cały temat znajduje się tutaj http://www.venturers...d=002008&id=176 W naszych motorkach są takie dwa filterki.
Serwisowałem w serwisie Yamahy (niedaleko od centrum handlowego Cuprum Arena).
Mam same pozytywne doświadczenia - wyjątkowo miła obsługa, profesjonalnie zaopiekowano się moją Gwiazdą.
Na dodatek, dostałem fajny rabat na kaski, kurtkę i rękawice. A cena za części i serwis była całkiem znośna.
Generalnie - polecam.
No to fajnie bo ja już się nastawiałem na Wrocław bo szczerze mówiąc nie wierzyłem w tych z Libanu jak to mówi Numanoid :biggrin: Do Lubina mam 20 kaemów, tak że luzik.
Sahib z którego roku masz motocykl?
Niestety też mam próg ale daję radę, oczywiście są momenty gdzie dość trudno utrzymać gwiazdę, ale często po przeanalizowaniu okazuję się że wina leży po naszej stronie.
No właśnie. Ostatnio chciałem w garażu przepchnąć motocykl parę centymetrów do przodu. Zamiast siąść na niego i zrobić to jak zwykle się to robi, to ja, stojąc z lewej strony złapałem za kierownicę, postawiłem go do pionu ale nie za dużo żeby mi nie poleciał na drugą stronę i w ten sposób podepchnąłem go do przodu. Po czy ponownie chciałem go oprzeć na nóżce. Przechylałem go więc powoli na siebie i w pewnym momencie, a było już za późno, zorientowałem się że nóżka mi się złożyła :huh: Powodem było to, że podpychając go do przodu nie wyprostowałem go do pionu dostatecznie i nóżka ocierając o beton się złożyła czego ja już nie zauważyłem. Miałem przerażenie w oczach kiedy upadał :laugh: Ale oparł się na gmolach i dobrze się skończyło :buttrock:
Edytowane przez II Artur II
pozdrawiam
Artur Wojtkowski
Ok,
Niech będzie, że to XV 1900 jest Królewska :laugh: A nie Royal Star :rolleyes:
Nie ma co się przekomarzać :biggrin:
A moja Ventura jest z 2000 roku.
Jak będę mógł wyprowadzić Ją z garażu, to zrobię parę fotek i się Nią pochwalę :)
Mam nadzieję, że do maja już będę gotowy, żeby zmierzyć się z Królewską Gwiazdą na trasie :)
Kró;ewska jest tylko XV 1900 :excl:
Też się do takiego przymierzałem, ale nie na moją kieszeń :) Aczkolwiek Twoje zdanie poważnie zabrzmiało :biggrin:
Prawie jak by rzucił rękawice…
Jest wypadek, auto w rowie, Lekarz udziela pomocy rannym, Policja zabezpiecza miejsce zdarzenia, Straż Pożarna neutralizuje wycieki, a po pól godziny przyjeżdżają dzielni Strażnicy ze Straży Miejskiej i wypisują mandat za parkowanie na trawie…
http://www.venturers.org/Tech_Library/index.php?action=article&cat_id=002008&id=176
moze to nie potrzebne ale ktoś to zaprojektował i ma spełniać jakąś funkcję, nie żebym był jakimś ekologiem tak więc chyba posklejam i taśmą owinę a jak się trafi z jakiegoś rozbitka to wymienię
Jak nie patrzeć to gwiazda :biggrin:
Co by o tym nie mówić: Royal Star => Królewska Gwiazda, Roadliner => Drogowy Liniowiec :tongue:
To tylko tak, gwoli precyzji tłumaczenia z obcego na nasze :biggrin:
Co nie zmienia faktu, że obydwa są piękne :)
I niech nam jak najdłużej służą
Jak chcesz, to mam znajomego co klei plastiki, podeślij mi element i Ci to załatwię.
Myślę, że ze 20,- pln Cię to będzie kosztować...
Ale wycenię zadzwonię i podejmiesz decyzję.
Jak podejmiesz decyzję to daj znać – najlepiej załatwimy sprawę przez PW.
Wysyłka tego ustrojstwa wyniesie więcej niż naprawa.Podjedź do pierwszego lepszego warsztatu samochodowego,najlepiej blacharskiego i zapytaj o spawanie plastyków.Zrobią to od ręki ,a koszt podobny pewnie do tego ,który podał Dyzio.
