Pawelmlody Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Witam, forumowicze. Dawno mnie nie było wśród was ale wróciłem, po roku przerwy (mały wypadek połamane nogi, ręce, wstrzonśnienie muzgu) z zaczynam znowu przygode z jednośladami... Troche sie boje więc na początek kupilem kx 125 98r pojeździłem troche i stwierdziłem jedno, słabizna... Ostatnio jeździłem rm 125 kumpla i jedzie dużo lepiej... A teraz do żeczy motorek bardzo długo sie wkręca ma można powiedzieć 4 fazy wkręcania: mół----->coś jedzie---> jedzie->zapie**ala. Takrze sprawia mi to problem przy podjazdach, czy też jeździe na kółku... Tłok był wymieniany niedawno, kompresja jest, zapala bardzo ładnie. Więc w czym tkwi problem?? Pozatym z tego wszystkiego coś przy koszyku sprzęgłowym tyka... patrzyłem na koszyk są te blaszki pourywane... No i co mam jeździć tak dalej czy wymieniać koszyk?? a nowy koszyk kosztuje 700zł (troche kasy) A używki znaleść nie moge. Więc pomużcie. SORRY ZA ORTOGRAFIE:P) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domi93 Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Pobaw sie regulacjami gaźnika. Iglica, składem mieszanki i poziomem w komorze pływakowej może to pomoże. Ale na samym początku wyczyść dokładnie gaźnik i filtr powietrza. Co do sprzęgła... Nie znam się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andymotors Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Czy ten czerwony motorek w awatarze to Twój KX? Mi to bardziej wygląda na KLX'a. Wiesz czym się różnią owe dwa motory? Na allegro jest wiele min sprzedawanych jako full cross, a są to soft enduraki (przykładowo: KX - KLX, WR - WRE, SX125 - KTM LC2, itp.). KLX w porównaniu z RM'ką Twojego kumpla będzie wyraźnie odstawała... Jeśli jednak rzeczywiście masz KX'a, to pobaw się regulacją... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 A czy przypadkiem KX jako rasowa krosówka powinien iść 0-1 czyli nie jedzie sru i ręce urywa.... a potem nie schodzić z obrotów bo znowu muł.... jeżeli jednak to problem to polecam sprawdzić działanie zaworu wydechowego (o ile ma coś takiego) problem z dołem zazwyczaj tam leży w przypadku dwusuwowych 125... Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawelmlody Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 No chlopoki nie bierzcie mnie za totalnego niedorozwoja że nie odróżnie KX-a od KLX-a po prostu KLX-a miałem jakiś czas temu i nie zdążylem sobie zdjęcia zmienić:P Wiem że dwusów ma doła ale ten dół w jego przypadku znacznie za długo trwa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domi93 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 (edytowane) To możliwe że trochu go przylewa na dole i dopiero na wyższych obrotach zaczyna ciągnąć. Iglica na środkowy rowek i pobaw sie gaźnikiem. On nie gryzie :) A i sprawdź jaki kolor ma świeca. Jeżeli jest mokra i czarna to za dużo paliwa dostaje. Jeżeli sucha i biaława to znaczy że za mało paliwa. Edytowane 17 Kwietnia 2010 przez Domi93 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Witam, forumowicze. Dawno mnie nie było wśród was ale wróciłem, po roku przerwy (mały wypadek połamane nogi, ręce, wstrzonśnienie muzgu) z zaczynam znowu przygode z jednośladami... Troche sie boje więc na początek kupilem kx 125 98r pojeździłem troche i stwierdziłem jedno, słabizna... Ostatnio jeździłem rm 125 kumpla i jedzie dużo lepiej... A teraz do żeczy motorek bardzo długo sie wkręca ma można powiedzieć 4 fazy wkręcania: mół----->coś jedzie---> jedzie->zapie**ala. Takrze sprawia mi to problem przy podjazdach, czy też jeździe na kółku... Tłok był wymieniany niedawno, kompresja jest, zapala bardzo ładnie. Więc w czym tkwi problem?? Pozatym z tego wszystkiego coś przy koszyku sprzęgłowym tyka... patrzyłem na koszyk są te blaszki pourywane... No i co mam jeździć tak dalej czy wymieniać koszyk?? a nowy koszyk kosztuje 700zł (troche kasy) A używki znaleść nie moge. Więc pomużcie. SORRY ZA ORTOGRAFIE:P) Pokaż zdjęcie tego kosza. Zawór się otwiera wydechowy ? Tą część wbrew pozorom należy także czyścić od czasu do czasu bo nagar go blokuje. Także sam mechanizm zaworu czasem wymaga sprawdzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hondacr250r Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 zawór należy czyścić co 7 mth ,ale to nie wina zaworu, by trzeba było go długo przeciągnąc na takim buuuuuuu zeby zalapał pizd...e Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki ii222 Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 Witam jestem nowym członkiem tego forum a więc przechodze odrazu do rzeczy potrzebuje zawór wydechowy do kx 125 1991 generalnie to potrzebuje te przesówki które chodzą po tym pręcie w cylindrze przepraszam za niefahowe nazewnictwo . kupiłem moto w rozsypce i tego nie mam ! prosze o adresy gdzie to mozna kupic lub moze ma ktos na czesci kx dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek1281 Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 Do tego to inny dział chyba? Co do części to lepiej szukaj kogoś znajomego w anglii albo i stanach. Bo w Polsce to nie dość że ciężko o te części to drogie w ch... ale szukaj na allegro może trafisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kukus kx Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 witam mialem podobny problem i jak sie okazalo dyfuzor byl jak sito po wymianie smiga super Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Moje gratulacje, temat sprzed dwóch lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2012 witam mialem podobny problem i jak sie okazalo dyfuzor byl jak sito po wymianie smiga superArcheolog dekady :laugh: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
