Wibracje oraz nie prawidłowa praca silnika po wymianie wału. SX 200
Kropek222
Witam serdecznie.
Niedawno w swoim ktm-ie sx 200 miałem niemiłą sytuacje ukręcenia się wału po stronie magneta. Sytuacje rozwiązałem w ten sposób, iż kupiłem używany wał od ktm-a sx 125 w bardzo dobrym stanie. Wszystko zostało złożone do kupy, lecz niestety silnik nie pracuje tak jak powinien. Problem tkwi w wkręcaniu się na obroty. Na biegu jałowym silnik pracuje tak jak należy, lecz kłopoty zaczynają się w wyższym zakresie obrotów. Na zimnym silniku (oczywiście nie świeżo odpalonym tylko powiedzmy po 2-3 minutach pracy - jazdy) po odkręceniu mocniej manetki silnik tak jak by nie mógł przepalić. Po kilku próbach w końcu wkręci się wyżej, ale strasznie opornie. Nawet już na ciepłym silniku występuje sytuacja, że za jednym pociągnięciem manetki wkręci się w miare tak jak powinien, a za następnym potrafi się tak jak by delikatnie zdławić i dopiero później wkręcić. Na luzie przy ciepłym silniku wkręca się raczej poprawnie lecz emituje przy tym dość spore wibracje, za to na zimnym również występuje efekt dławienia.
Teraz napisze co sprawdziłem:
- standardowe czyszczenie gaźnika
- inna świeca
- sprawdzanie czy pracuje zawór wydechowy (boczna klapka przy cylindrze)
- zapłon, początkowo myślałem, że jest to kwestia błędu przy złożeniu. Na moje oko do poprawnego położenia brakowało około milmetra, półtorej. Poprawiłem to i wydaje mi się, że jest odrobine lepiej, lecz może to być tylko złudzenie.
Łożyska na wale wymieniane wraz z korbowodem, czyli max 10h temu. Poproszę o wasze sugestie ponieważ totalnie nie wiem, gdzie leży przyczyna...
Wał nie miał widocznych różnic.
Korbowód jest inny, został przebity na nówke oczywiście do Ktm-a 200 sx. Przeglądając serwisówke (która notabene jest przeznaczona do ktm 125/200) nie zapotkałem się z żadną wzmianką na temat różnic wału. W razie czego podaje link do serwisówki, może za słabo znam angielski...
http://www.scribd.com/doc/20356019/1998-03...-Service-Manual
Zgadza się!
Aż sobie musiałem to narysować żeby się upewnić. na 100%
Długość korbowodu nie ma znaczenia dla długości skoku tłoka przy tym samym wykorbieniu wału. zadecyduje jedynie o wysokości GMP I DMP.
Nie wiem jak jest z cylindrem. Może 200 ma mieć taki sam skok tłoka tylko ma większą średnicę tłoka i cylindra.
Bo jeżeli tłok jest inny, korbowód jest inny i cylinder jest inny to wał powinien być zupełnie inny (o innym wykorbieniu) do 125 i do 200. Przynajmniej z mojej dedukcji.
Edytowane przez Gawron
Wibracje moga być spowodowane złym wyważeniem wału korbowego w stosunku to masy tłoka. Tłok w 200 ccm ma inną mase niż tłok do 125ccm i w tym wypadku powinno sie wyważyć wał korbowy w zależności od Twojego tłoka. Jeżeli jest to dwusów to jest też możliwosć że np. nieco inny będzie wymiar wału korbowego (chyba że jest idealnie taki sam to ok) np. będzie miał mniejsze przeciwwagi i wtedy zmniejszy sie ciśnienie w skrzyni korbowej przez co spadnie sprawnosc napełniania cylindra co własnie może skutkować gorszymi osiągami na wyższych obrotach bo część mieszanka całkowicie nie wpłynie ze skrzyni korbowej nad tłok.
może być kiepski wał źle sprasowany niewyważony,mógł sie przesunąć na czopie ,oraz jak ktoś nieudolnie zmieni wał na przykład niezbędnym narzędziem każdego młodego mechanika MŁOTEK :) to będą takie objawy
zapraszam serwis motocyklowy www.motor-garage.pl
