Problem z ukladem chlodzenia
Pi00r3k
Witam!
Kupiłem hondę cbr 600 (fajna maszynka swoją drogą)
Mam problem bo nie działa mi wskaźnik od temperatury silnika. Nawet jak motor sie rozgrzeje to wskazówka stoi w miejscu. Co mogło się popsuć i nie wiecie może czy przez to moze tez wiatrak sie nie uruchamiac? Boje sie ze moto przegrzeje gdzies w korkach ;/
To chyba logiczne, że jeśli nie działa czujnik temperatury cieczy to również wentylator się nie włączy, nieprawdaż?
Czujnik wysyła sygnał, odpala wentylator. I jak najbardziej może się zagotować. Sprawdź czujnik jak pisze mati, czy wszystko jest prawidłowo podłączone. Mogło się coś wypiąć.
Czujnik wysyła sygnał, odpala wentylator. I jak najbardziej może się zagotować. ...
No nie do końca.
Z tego co się orientuję za wskaźnik odpowiada czujnik temperatury (w okolicach termostatu), a za wentylator włącznik, który jest umiejscowiony w chłodnicy. Są to dwa różne urządzenia, spełniają dwie zupełnie różne funkcje i działają niezależnie od siebie.
W pierwszej kolejności sprawdź czy czujnik temperatury jest podłączony. Powinien być po prawej stronie tuż przy wyjściu na chłodnicę - FOTO
Edytowane przez stasiu
Czujnik załączający wentylator chłodnicy jest wkręcony w boczny zbiornik chłodnicy. Czujnik wskaźnika jest wkręcony w obudowę termostatu. Być może tylko spadł Ci przewód z czujnika wskaźnika. Jeżeli termostat działa prawidłowo, nie ma wycieków, pompa wymusza obieg i układ elektryczny wentylatora chłodnicy jest sprawny, to silnika nie zagotujesz. Układ będzie działał prawidłowo. Nic się nie stanie, poza tym że nie masz kontroli nad ciepłotą silnika. Jednakże brak takowej kontroli nie upoważnia do normalnego jeżdżenia i traktowałbym jazdę bez wskaźnika temperatury jako ewentualny dojazd do domu czy warsztatu celem naprawy usterki. Wystarczy drobna usterka w postaci np. wycieku płynu i przegrzewasz silnik nawet o tym nie wiedząc.
Pozdrawiam!
Edytowane przez robik64
