Pi00r3k Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Witam! Kupiłem hondę cbr 600 (fajna maszynka swoją drogą) Mam problem bo nie działa mi wskaźnik od temperatury silnika. Nawet jak motor sie rozgrzeje to wskazówka stoi w miejscu. Co mogło się popsuć i nie wiecie może czy przez to moze tez wiatrak sie nie uruchamiac? Boje sie ze moto przegrzeje gdzies w korkach ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati_mot Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Sprawdź czujnik temperatury cieczy chłodzącej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vector Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Co mogło się popsuć i nie wiecie może czy przez to moze tez wiatrak sie nie uruchamiac? To chyba logiczne, że jeśli nie działa czujnik temperatury cieczy to również wentylator się nie włączy, nieprawdaż? Czujnik wysyła sygnał, odpala wentylator. I jak najbardziej może się zagotować. Sprawdź czujnik jak pisze mati, czy wszystko jest prawidłowo podłączone. Mogło się coś wypiąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati_mot Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Mogło się coś wypiąć. Albo najzwyczajniej w świecie spier..... Do zamknięcia- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stasiu Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 (edytowane) To chyba logiczne, że jeśli nie działa czujnik temperatury cieczy to również wentylator się nie włączy, nieprawdaż? Czujnik wysyła sygnał, odpala wentylator. I jak najbardziej może się zagotować. ... No nie do końca. Z tego co się orientuję za wskaźnik odpowiada czujnik temperatury (w okolicach termostatu), a za wentylator włącznik, który jest umiejscowiony w chłodnicy. Są to dwa różne urządzenia, spełniają dwie zupełnie różne funkcje i działają niezależnie od siebie. W pierwszej kolejności sprawdź czy czujnik temperatury jest podłączony. Powinien być po prawej stronie tuż przy wyjściu na chłodnicę - FOTO Edytowane 12 Kwietnia 2010 przez stasiu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Dobrze się orientujesz Stasiu. Do wentylatora jest włącznik a czujnik do wskaźnika. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pi00r3k Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 dzięki za odpowiedzi chlopaki czyli silnik nie powinien sie zagotowac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robik64 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 (edytowane) Czujnik załączający wentylator chłodnicy jest wkręcony w boczny zbiornik chłodnicy. Czujnik wskaźnika jest wkręcony w obudowę termostatu. Być może tylko spadł Ci przewód z czujnika wskaźnika. Jeżeli termostat działa prawidłowo, nie ma wycieków, pompa wymusza obieg i układ elektryczny wentylatora chłodnicy jest sprawny, to silnika nie zagotujesz. Układ będzie działał prawidłowo. Nic się nie stanie, poza tym że nie masz kontroli nad ciepłotą silnika. Jednakże brak takowej kontroli nie upoważnia do normalnego jeżdżenia i traktowałbym jazdę bez wskaźnika temperatury jako ewentualny dojazd do domu czy warsztatu celem naprawy usterki. Wystarczy drobna usterka w postaci np. wycieku płynu i przegrzewasz silnik nawet o tym nie wiedząc. Pozdrawiam! Edytowane 12 Kwietnia 2010 przez robik64 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
