Drz nie lubi oleju :(
lionix
Cześć :bigrazz:
Tak, wiem co myślicie "eh, znowu on, jego głupie problemy i niestworzone historie "
:cool: no to tak
Jak odpalę motóra, sprawdzę olej tak jak jest napisane w serwisówce, wszystko jest OK, olej na FULL, ja szczęśliwy jadę.
Przejechałem 50 km, wracam do garażu, szczęśliwy idę do domu, następnego dnia odpalam, sprawdzam...oleju NIE MA.
Nigdzie nie cieknie, wydech suchy, nie kopci, nie bierze, więc gdzieś pluje.
Za poradą jaca sprawdziłem odmę, i co się okazało:
http://pl.fotoalbum.eu/Lionix/a335043/00000005
Gdy odłączę wąż idący od pokrywy zaworowej (na górze) do odmy,i odpalę silnik to pluje olejem. Gdy odłączę wąż od cylindra, idący do odmy, też pluje olejem.
  • Dlaczego tak jest?
  • Co zrobić żeby nie pluło tamtędy olejem?
Włożyłem szmatkę pod filtr powietrza, no i z czasem zaczyna się ona robić mokra od oleju.
  • Zawory wyregulowane
  • Tłok zmieniony pod koniec wakacji, razem z cylindrem
  • Nowy łańuch nierządu
  • Nowa linka predkościomierza, ale niestety śliamak jest wytarty więc i tak nie działa
Jeżdżę na oleju Motula 10W40, ale wlanie gęstszego chyba nie pomorze
Te węże są puste w środku.
Gratuluję dotarcia do końca tych smutów :notworthy:
Czekam na odpowiedź, dzięki ;) :icon_rolleyes:
@edit
aha ijeszcze, po co jest ta dziura w głowicy http://pl.fotoalbum.eu/Lionix/a321263/00000006
Edytowane przez lionix
Jest nicasil, był nowy cylek i tłoczek...
Poszperaem troche, przed odmą powinna być siateczka która przepuszcza tylko powietrze, oczywiście NIE MA, bo po hooi, więc założę, zastosuję jeszcze jeden mały patent i problem chyba będzie rozwiązany
pozdro :)
